   Le 28/05/09 à 18h30 Citer
salut tous le monde ,bon comme certain sont au courant je vend un moteur de 2.3 16s et la boite avec.au compteur il afficher 147000km mais le vehicule etait de 86 alors je doute du km mais bon ce qui et sur c est que la personne qui l avait ,avait refait il y 1 ans la distribution,et plein d autre chose.voila moi j en veux 500euros moteur + boite
   Le 17/08/09 à 17h29 Citer
salut bon je fait comme au marcher aller !aller !mes amis! apres refection je garde la boite et je vend le moteur 2.3 16s 300 euros merci d avance.
   Le 17/08/09 à 17h41 Citer
Bonne vente mon Gégé !
à ce prix là, y a rien à dire !
   Le 17/08/09 à 18h18 Citer
arf, j'avais pas vu ou oublié... je suis surtout intéresser par la boite, si les vitesses passent nickel (ça peut toujours servir).
   Le 17/08/09 à 18h38 Citer
Bonne vente à toi mon Gégé, affichant ici aussi complet moteur/ boite je suis donc bien paré
   Le 17/08/09 à 18h44 Citer
au fait, t'avais testé le moteur ? il tourne bien ou commencer à être rincé ?!?
car j'ai limite envie de me faire une pistarde si je trouve une occaz 2.3-16 pas trop chère et dans ce cas un moteur de rab sert toujours....
   Le 30/08/09 à 19h21 Citer
General Lee yes j ai roule l anciene auto puis ensuite il a du avoir un bléme d alime ou pompe a essence mais ce moteur a eu pour 1200euros de frais distri et d autre chose a part ca il rouler trés bien!!
   Le 01/09/09 à 14h42 Citer
Lieu: Lourmarin
El barrio il faut venir le chercher...tu crois qu'il rentre dans une panda...fiat?? si c'est le cas je prends...héhé
follow me if you want
   Le 01/09/09 à 15h08 Citer
Ben je te préviens de suite qu'il ne rentre pas dans le coffre de la 190, faut non seulement le déculasser, mais aussi lui enlever le carter inférieur, et encore tu ne peux pas fermer le coffre à cause du tube de jauge ................. Donc imagine avec 1 boite en plus et surtout dans 1 Panda ....
A la limite mettre la panda dans le moteur ...
   Le 01/09/09 à 15h24 Citer
sa peu le faire s'il amene sa caisse a outils et met le moteur dans la panda
tin elle risque de marcher fort /mdr/
   Le 01/09/09 à 17h45 Citer
moteur central arriere ca marche pas non plus ??? /mdr/ l'avion de chasse /mdr/
   Le 01/09/09 à 18h55 Citer
Siège rabattus, ça doit bien rentrer quand même non?
   Le 01/09/09 à 19h07 Citer
Avec des chausse pieds mon Chris, avec des chausses pieds oui peut-être
   Le 01/09/09 à 19h10 Citer
oui avec un allion et des banquette qui ce rabatte nikle méme dans une panda!!!
   Le 01/09/09 à 19h14 Citer
Puis au pire, un bout de corde pour tenir le coffre...
