   Le 25/05/09 à 22h41 Citer
4 jantes alu de marque dial avec les pneus 2 a 20% usure... 2 neufs en 15
150 euro
Edité par cephilea Le 02/05/10 à 18h59
   Le 02/05/10 à 21h28 Citer
up
   Le 26/09/10 à 18h12 Citer
Salut Phil.
Dis moi, toujours dispo ces jantes?
Rien de sûr pour le moment hein, il faut que je rentre l'argent, mais vu que je vais avoir deux pneus à changer pour passer au CT, ça peut être l'occasion.
   Le 12/01/11 à 19h38 Citer
Hello, je déterre....
Toujours dispos ?
Si oui pourrais tu me donner les indications :
ET & Largeur de jantes s'il te plait
Merki :)
   Le 12/01/11 à 20h36 Citer
je regarde ca demain messieur mura
   Le 12/01/11 à 20h45 Citer
Merci beaucoup mon Philou :-)
   Le 17/01/11 à 09h36 Citer
Coucou !
Tu m'as oublier ? :p
   Le 17/01/11 à 12h56 Citer
oui un peu :s
c est du 7*15 mais imposible de voir l E.T.mais ca doit etre du 30 ou 35
   Le 17/01/11 à 13h00 Citer
Alors en 7 de large ça serait au poil ^^ pour l'ET si mini c'est 35 c'est parfait...
Bien si tu as personne sous le coude met les moi de coté, les pneus si tu connais quelqu'un pas de soucis moi c'est pour y caller des Slicks Michelin... ;)
   Le 17/01/11 à 13h02 Citer
ok je te les gardes
   Le 17/01/11 à 13h06 Citer
merki ! :)
   Le 17/01/11 à 13h59 Citer
Si tu n'as pas urgence je pourrais te les monter en Mai , je passe à côté de chez Phil puis ensuite je dois passer au garage pour récupérer les pièces au Thib
   Le 17/01/11 à 14h03 Citer
Bien écoutes ma Louloute, si je n'ai pas l'occasion de voir Philou d'ici là, avec grand plaisir !
Je te remercie beaucoup :)
   Le 17/01/11 à 14h05 Citer
Je dois récupérer des panneaux de portes donc tenez moi moi au courant se sera sans soucis
Edité par MILLSERGE Le 17/01/11 à 14h06
   Le 21/01/11 à 00h00 Citer
Ca sent la prépa piste par ici.....:hehe:
