   Le 05/11/13 à 11h17 Citer
Salut,
je met en vente un 300CE - 12V en pièces.
Bon même si ça n'interessera personne (je pense) j'en parle tout de même, sait-on jamais :)
Quelques détails :
300CE 12V BVA 4 rapports.
Blanc 147
Intérieur cuir Bleu Royal
Réglage siège conducteur électriques à mémoire
4 vitres électriques
Climatisation automatique
Toit ouvrant électrique relevable
Pares soleils éclairés
Accoudoir rabattable avant
Compteur 70 000Kms, moteur démarre impeccable. ralenti stable à chaud comme à froid. A chaud léger cliqueti à la déccélération en statique.
Quelques photos :
Pour infos :
Eléments déjà bloqués / reservés :
- Afficheur de T° extérieure (option)
- Bouclier avant
- Optique avant gauche
- Système d'injection réservé
- Module d'allumage
- Boutons de vitres électriques
- Boiseries centrales
- Antenne arrière Electrique
- Mecanismes et moteurs de custodes gauche et droite
- Planche de bord
- Moteur
- Calandre
- Tube echappement avant
Voilà la jeunesse !
A plus tard.
Voilou !
   Le 05/11/13 à 12h36 Citer
Met moi de côte les 4 ressorts et amortisseurs voir même le berceau arrière ;)
C'est pour mon collègue du 230ce :)
J'oubliai les triangles en plastiques qui sortes les ceintures de sécurité
Merci mon Loulou ;)
Edité par La torpille Le 05/11/13 à 12h47
   Le 05/11/13 à 18h37 Citer
Lieu: 77 seine et mar...
c'est quoi les frein avant sur ce modele?
   Le 05/11/13 à 18h48 Citer
La torpille:
Merci mon Loulou ;)
Coucou Loulou !
Les triangles sont bleu donc ça va être moche sur son intérieur noir, vaut mieux les prendre neuf ça va pas chercher loin ;)
Pas de soucis pour le reste :
4 Amortisseurs
4 Ressorts
Train arrière complet
   Le 05/11/13 à 18h49 Citer
eddy77:
Coucou !
Ce sont les mêmes freins que les 2.3-16 et 2.5-16 de base ;)
   Le 06/11/13 à 07h48 Citer
ok merci :top: ,je pensais que idem 300e-24(4pistons).
   Le 06/11/13 à 10h57 Citer
Ah non désolé...
Mais je peux peut-être te trouver ça ;)
   Le 06/11/13 à 19h18 Citer
pour l'instant je suis peut etre sur un coup,je te tiens aux jus.
par contre pour le montage je sais pas si ça passe ,je suis en 15 avec et37.
   Le 06/11/13 à 19h20 Citer
Oui sans soucis pour ça !
Les freins de 3.0-24 passent sans soucis avec jantes 15" ;)
Ce sont ceux de 500 qui ne passent pas :)
   Le 06/11/13 à 19h21 Citer
ha super bonne nouvelle que tu me donne là,je te tiens aux jus dés que possible ok yosh :top:
   Le 06/11/13 à 19h22 Citer
Okay pas de soucis :)
   Le 09/11/13 à 13h05 Citer
tu le met pas dans la 190 ?
   Le 09/11/13 à 16h22 Citer
de quoi?
   Le 09/11/13 à 23h15 Citer
ah merde j'avais pas vu que c'etait qu'un 12v .... :(
   Le 10/11/13 à 15h15 Citer
Ah non non pas un 12V ça serait pas intéressant comparativement à un 24 ^^
Puis beaucoup de taff pour un rendu peu intéressant ^^
