Rss • Vos tutoriels et documentations » REPARATION VERIN ARRIERE HYDRAULIQUE CAUSE DE FUITE Uniquement pour 16s hydrau et full hydrau  «  1  2
   Le 21/12/13 à 21h02 Citer
   Le 21/12/13 à 21h48 Citer
Enfin la je parle pour le full hydro car en faite la seule lumière qu'il y ai est celle de l'arrivée d'huile donc en fonction de l'adaptation de ta position soit tu enlève de l'huile soit tu en rajoute l’amortissement se faisant par le dessus contrairement au autre vérins qui se fait pas le bas.. C'est ensuite le piston qui en venant en appui sur les bagues d'arrêts joue le rôle de butée
Les clinquants ne sont pas réglables et font parties intégrante de la tige de vérin, je rappel que l'amortissement du vérin se fait pas le haut sur les full hydrau. Mais si tu veux j'en ai un autre de démonter.. Je pourrais te montrer comment ils sont foutu
Ensuite à voir si y'a moyen de dessouder les bagues ou clinquants et de réajuster leurs niveau
   Le 21/12/13 à 22h00 Citer
ok , je ramenerai mon kit full hydrau aussi pour voir ce qu'il en ai avec l'ingé amortos de l'école des fois qu'il nous trouve une astuce lui aussi loool
