Salut a tous ,
Alors voila ce week jvais faire mon ptit tour sur circuit et j'aimerais savoir si vous avez une idée ou une astuce pour "fixer" mon apn au tableau de bord ou ailleur pour pouvoir prendre une video ....
as tu une ventuse pour GPS stile tomtom ou autre car dans ce cat tu pose ton apn dessus et tu l'entoure de scotch tu le retourne face a la route et hop une caméra embarquée
Moi je fixe l'appareil avec du scotch sur le tableau de bord. En tout cas je fixe son support.
Sinon si tu as un filetage sous l'appareil pour le fixer sur un pied tu peu te bricoler une barre que tu tu fixe entre sur deux appuis têtes avant (entre les deux sièges). Tu perce ta barre et tu mets une visse (vers le haut) correspondant à ton filetage d'appareil, puis un contre écrou puis tu visse l'appareil desus et le tour est joué.
j'en ai pas mais ça peut se trouver c'est une trés bonne idée j'essayerai
Jeal:
Comme une sorte de barre antirappochement .... c'est aussi une bonne idée mais a voir après la j'aurai pas le temps de le confectionner pour ce week end
Salut,
moi j'avais fait un support qui allait super bien entre les appuies têtes avants...
Faut que je vois si je retrouve des photos mais je ne suis pas sur.
A coté de ça, faudrait que je regarde si je l'ai encore.
je te tiens au jus
je te tiens au jus
ok Merci
