Petites Annonces : VENTES
A VENDRE
A VENDRE
Pour ma part je mets ici avant de mettre sur le bon coin
Il est évident que toutes mes pièces en ventes on été testées et que le tout fonctionne parfaitement
Je vend donc 1 module d'allumage pour une 2.3-16 en boite auto et non catalysée réf : 004 545 90 32 et qui fonctionne parfaitement sur les 2.3-16 en boite manuelle, je l'ai testé sur la Blackita de Gillou
3 relais de surtension de 2.3-16 réf : 201 540 08 45
1 relais de pompe à essence ( 201024 ) réf : 001 545 77 05
2 Calculateurs d'ABS pour 2.3-16 réf 0 265 101 016
J'ajoute aussi 3 pompes de verrouillage centralisée des portière
Faire offre en MP
Je dois avoir d'autre choses a vendre entre autre 2 ou 3 collecteurs d'admission etc etc faut que je fasse du vide
Edité par MILLSERGE Le 19/10/11 à 00h12
Faire offre en MP
tu fait de la place mon sergio
bonne vente
pour info le calculateur de 2.3 16 peut se monter sur une 2.5 16 sans soucis et a long terme
bonne vente
Je pense mon tit Matt que tu dois confondre avec le module d'allumage non ? qui lui se monte autant sur les 2.3-16 que les 2.5-16, mais ruptera moins haut dans les tours
Pour ce qui est du calculo K Jetronic je ne pense pas qu'il puisse se monter sur les 2.5-16 ( enfin j'ai jamais essayer dans ce sens là ) car les réglages ne sont pas les mêmes ( ne serais ce qu'au niveau du potentiomètre d'air, dosage d'essence/air etc etc ( à moins que tu ai essayé en tout cas j'ai monté une fois un K Jetronic de 2.5-16 avec un collecteur d'admission de 2.3-16 monté dessus un doseur/distributeur de 2.3-16 et sa n'a pas fonctionné... Impossible de démarrer
Ha oui faut savoir, que sur nos titines, il y à 2 rupteurs de régime, 1 au relais de pompe à essence et le 2° au module d'allumage
Ref du calculateur K Jetronic de 2.5-16 : 006 545 02 32 et l'étiquette est noire
salut sergio
un module et un calculateur ça pourrais m'interressé.
je regarde demain apres midi pour les references et te dis ça
a+
a+
bonne vente sergio.
eddy77:
Pas de soucis mon tit Eddy , tu sais comment me joindre LOOL. j'ai rajoputé 2 autre module 2.3-16 BVM et non cata ( 003 545 78 32 et 003 545 79 32 )
dan190:
Mici mon tit lapin, faut vraiment que je me débarrasse un peu parce que là sa le fait plus MDRRRRRRRRRR
Edité par MILLSERGE Le 04/09/11 à 09h50
salut sergio
a+
a+
dan190:
bonne vente sergio.
oui désolé j'ai confondu avec le module d'allumage
Pas de souci mon tit Matt, c'est vrai aussi que j'arrive moi même à me melanger les pinceaux dans tout ces nom à défauts il m'arrive même de devoir chercher dans ma mémoire le nom de certaines pièces et tout particulièrement le régulateur principal de pression MDRRRRRRRRRRR
je vais aussi en faire de meme comme j ai vendu la 2.5
Bonne vente, y a du stock LOL
Ben en fait tout des trucs que j'avais acheté pour mon ex Blackita et quelque paiement en pièces pour du taff que j'ai fais pour quelques membres LOOOOL
Ui ui , je sais , je suis prévoyant MDRRRRRRRRRRRRRRRRRR
La c'est plus de la prévoyance... Mdr
