RssRecherches diverses » Elargisseurs de voies 4 X 100 Mini 5MM Maxi 10MM idéal 8MM  «  1  2  3  4  »
   Le 30/04/09 à 18h40 Citer
66.5 je crois mon jeal
   Le 30/04/09 à 22h13 Citer
Merci super Sergio, je vais peut être investir dans l'élargissement de ma titine.
16 mm sa devrait passer avec des roues d'origines, non?
   Le 02/05/09 à 20h55 Citer
Sals soucis !
j'avais passer la mienne en ET 31 soit 13MM de plus et aucun soucis donc à 3MM pret ... ;)
   Le 05/05/09 à 16h23 Citer
Ok moi aussi, je me décide à commander au site Pièces auto techniques des élargisseurs :
Merci Général Lee c'est toi qui fourni le lien :
http://cgi.ebay.fr/ELARGISSEURS-DE-VOIES-16MM-MERCEDES-5x112_W0QQitemZ330217796687QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item330217796687
Bratex 16 mm en 5x112 centreur 66,5 + goujons en 12 mm pa de 150 avec 20 écrous de roue à tête conique en 12. Tout est parfait.....pour mes roues de piste.
Par contre pour mes roues d'origine Mercedes il me faut des b** D*** d'écrous de roue en 12 mm pa de 150 à tête spérique.....
Merci Général Lee c'est toi qui fourni le lien.
Sur Pièces auto Tecniques : ça n'exite pas
Sur GT2I : ça n'existe pas
Sur Oréca : ça n'existe pas
Sur BPS : ça n'existe pas....
Je pourrais prendre des visses de roues mais il me faudrait au moins 60 mm de longueur utile après la tête et là c'est 50 mm max....
Je craque. :fou:
HELP !!
Si quelqu'un a une idée.
   Le 05/05/09 à 18h17 Citer
   Le 05/05/09 à 18h50 Citer
@ jeal :
vendeur sérieu !
bon cher pour le coup mais très sérieu !
http://www.as-tuning-shop.com/boulonnerie.elargisseur.de.voie.php?article=asSV17&qte=1&add=add&categorie=liaison%20au%20sol&souscategorie=boulonnerie
David du nouveau de ton frangin ?
   Le 05/05/09 à 19h47 Citer
Merci je vais voir tout ça et je vous tiens au jus.
Sur les deux site le soucis est que je préférerais des écrous ouverts. Mais bon au oite ça peu toujours s'ouvrir à la sauvage.....:D
   Le 11/05/09 à 15h12 Citer
CA y est enfin, j'ai commandé ça ici :
167 € les 4 en 16 mm avec goujon et écrous.
Un vendeur sympa et qui n'hésite pas à prendre du temps pour contacter son fournisseur et vous rappeler. En bref pas seulement un vendeur internet mais une vrai pro.
A suivre à réception pour voir si tout est OK...
   Le 15/05/09 à 18h56 Citer
Je viens de les recevoir, ils sont impécables légers avec goujons et écrous, centreur.
Les écrous sont conniques et j'attends les sphériques pour les jantes Merco....(peuvent fairedu conique comme tout le monde...)
Seul problème...il me les a livré en 20 mm et non en 16 mm, j'éspére que ça va passer du 20 mm avec des roues d'origine (ET 40 je crois ) et légérement plus basse.....
   Le 15/05/09 à 19h10 Citer
Salut !
bah écoutes déja la bonne nouvelle est que c'est arriver, après en gros les jantes stocks sont en ET44 soit tu vas passer en ET24 et je pense que ça va passer.
J'étais en ET31 et ça passait largement en 15 donc à 6MM pret y a pas lieu que ça n'aille pas !
Tiens nous au courant une fois monté !
La bise !
   Le 15/05/09 à 19h19 Citer
Ok merci.
Faut encore que j'attende mes écrous sphériques....
Edité par Jeal Le 15/05/09 à 19h20
   Le 18/05/09 à 21h52 Citer
Dernière news de destination accesoires : http://www.destinationaccessoires.com/l_ecarteurs_visserie.php?categorie=M12x125mm-assise-spherique.
Mes écroues commandés le 7 mai ne seront pas livrés avant le 29 mai...:hum:
Je suis pas prèt d'essayer mes cales de 20 au lieu de 16 pour voir si ça passe....
   Le 19/05/09 à 12h43 Citer
Tu ne connais pas un tourneur fraiseur ?
Si oui, tu lui amène les vis à refaire avec une vis d'origine pour qu'il ai l'angle de sphère ;)
Moi je verrais ça plutot que d'attendre tout ce temps ;)
@ voir !!
   Le 19/05/09 à 19h40 Citer
Des écrous ça se refait? Car j'ai des goujons à mettre et c'est les écous que j'attends...
   Le 19/05/09 à 21h36 Citer
Bah l'écrou ça doit pouvoir se travailler oui !
au pire si je ne dis pas de conneries, pas mal de remorques ont des écrous en 12x150 de filetage en sphérique... si jamais ! :D
