La clim: changement des joints pour nouveau gaz
Changer tout les joints de climatisation afin de passe du gaz R12 qui est devenu interdit pour passer au R134a
Bon en attendant de ressortir le reste de mes tutos, je vous ai concocté un petit nouveau ce tantôt histoire de tuer les 2 petites heures où je n'avais rien a faire
http://www.mercedes-190.fr/wiki/la-clim-changement-des-joints-pour-nouveau-gaz
Toujours au top.
Oui, mais là il y souci mon Chris , je crois au vue des infos que m'as donner Phil, qu'il y a bien mieux à faire . Je vais donc tester et je redirais quelque chose
C'est à dire mieu à faire ?
à quel niveau ?
[Edit] changer les joints lors du changement de gaz est plus préventif pour éviter les fuites
à quel niveau ?
On attends de tes nouvelles alors.
Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mieux, mais je suis pas expert en clim non plus.
Toujours est-il que tu nous à pondu un super tuto quand même!
Edité par Fouineduweb Le 15/04/09 à 14h12
non dams pas preventifs ..le r12 et r134 ne sont pas de meme composition.c est donc la matiere des caooutchouc utiles qui change
salut,
j'aimerais le faire dasn pas longtemps car va falloir que je recharge ma clim .... donc quelques question ....
Comment faire si il reste du gaz dans le circuit ? le vidée ?
rouler sans gaz dans la clim n'est-ce pas nocif pour le compresseur ? meme si on ne met pas la clim ....
Combien coute tous les joints + un bidon d'huile special clim ? (dam ....
Quelqu'un as-t-il fait recharger sa clim recement ? combien ça coute ?
Merci de vos réponse
) Quelqu'un as-t-il fait recharger sa clim recement ? combien ça coute ?
Alors en vrac ,
donc pour le vieux gaz
Ben quand tu amèneras pour refaire ton gaz il récupèrerons le vieux gaz restant (pour le recyclage), puis te réinjecterons un nouveau avec un traceur pour détecter les fuites
Rouler sans gaz dans gaz dans la clim ne tuera pas ton compresseur tant que tu ne mettra pas la clim en route
Les joints et 1 bidon d'huile ... Me souviens plus du prix
Quand au prix pour recharger , faut aller te renseigner, car tous ne font pas le même prix
ok merci de c'est reponse .
En changeant les joints .... on ne vide pas le gaz ? sans faire expres ou il y a une securité ?
pour les tarif je dirai que sa varie entre 50 et 90 €
oui tu vide tout, mais après vu que se sera un nouveau gaz il faudra nettoyer tout le circuit car l'ancien et le nouveau gaz font mauvais ménage, mais ça c'est pas toi qui peu le faire
d'apres ce que m'a expliqué le gars qui me l'avai fai ( enfin il aura essayé lol) c'est un circuit fermé le gaz est aspiré tandis qu'ils injectent de l'air comprimé et au bout d'un moment ils sont sur que c'est complettement vide et ils envoient le nouveau gaz
ok merci des reponse .
jvais essayer de faire ça cette semaine
super sergio !!!! je vais pouvoir le faire sur.....................................mais j'ai pas de clim sur la titine !!!!!
parcontre, le prix de la recharge varie slon les centres, (la bonbonne de r134 et vendue 200 euros au garage pour 10kg500) après la machine vide l'ancien gaz, et injecte le nouveau gaz (r134) et en même temps le lubrifiant et le traceur (jaune fluo) et après on met des lunettes on allume la lampe bleu et on cherche les traces de fuites comme les experts sur tf1 !!!!!!
A savoir que le gaz récupéré est aussi réinjecté lors de la recharge dans la plupart des cas
