Ca va chier !
Ca va chier !
Mais sa chie déjà mon Kev, enfin pour le coup c'est moi qui en chie, avec de grosses suées par dessus le marché MDRRR
et bien tu vas encore pouvoir ameliorer les réglages , et il donne pas le taux d'alcool sionon je pense que parfois il serait utile ??? lol
truc de fou!
les ateliers de Milleserge c'est plus de la rigolade! ni meme de la citronade...
Alors voilà, aujourd'hui mise en route après un bon nettoyage de mon joujou .... Donc en premier lieu il m'a fallu faire quelques réglage au niveau du clavier , du réglage de la date et heure, de la luminosité de l'écran etc etc Puis visite des différents programmes de l'engin allé quelques tofes ..
Mise en route de l'appareil
Choisir le programme désiré en tapant le n° correspondant
Faire les menus réglages .. ici date et heure, et la console pour moi au sujet de la luminosité
Identification du véhicule ( bon elles ne reflètes pas celles de ma EVO ou de ma Rosita)
Puis mettez en place les valeurs donné par le constructeur
Puis suivre les indications pour effectuer le contrôle du CO
C'est simple n'est ce pas ...
Edité par MILLSERGE Le 11/09/10 à 15h17
A quand les rdv pour le garage Sergio! Lol
Ma Poulette, c'est l'analiseur toi qui t'interesse, pour ça faut le laisser chauffer un bon moment pour que ce soit opé .....
tu l'amene au prochain rasso ???
YoShiMuRa69:
Oui oui ma poulette, je savait, c'est pour ça que je l'ai fait tourner toute la matinée de 9h du mat jusqu'à 15h ... mais bon là j'avais pas encore mis la sonde pour la T° d'huile , ni la pince sur le fil de bougie ( pas tout le même jour tout de même MDRRRRRRRRRRRR)
david7766:
Amener au rasso mon David ????? MDRRRRRRRR je vais être obliger de faire suivre la remorque derrière l'EVO , donc par conséquent lui mettre un attelage
david7766:
Inarrêtable ce Mimil!!! l'atelier Sergio, c'est du lourd
Delta:
Hé hé tu crois pas si bien dire , c'est pour ça que je suis à agrandir, je vais en principe construire une surface de 40m2 ha ben ui , faut ce qui faut non
Edité par MILLSERGE Le 12/09/10 à 12h23
ah ouai quand même!!! des projets plein la tête! pis quand on peut, faut y allez! GO MAN
Oui , exactement , c'est pour ça que je dis que j'ai l'age de mes artères sauf dans le cigare ou j'ai à peine 30 balais , un p'tit jeunot en somme ... Le tout étant de savoir si j'arriverais à tout faire le temps passe vite , et l'age suit lui aussi
super serge!!!
en retard je l avait pas vu enfin beau jouer sacré serge
