bon courage sergio
bon courage sergio
a voir mais le gars il vaudrait pas mieux qu il change et il en acheter un a la casse
Bon courage
bonjour les amis,
superbe voiture (un paquebot !!)
pour la refaire à l'identique, effectivement, un joli coût, mais peut être un coût raisonné,
la culasse sur baybay par exemple http://cgi.ebay.de/Mercedes-300-TD-S-350-D-Zylinderkopf-Austausch-OM-603-/360213723168?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53de693820
déjà vu sur baybay, moteur 603.97 refait à 4ke
maintenant, pourquoi ne pas en profiter pour placer un 300 TD de 177cv (le multisoupape avec peu d'électronique), déjà vu en france ce moteur à 2.3ke en occas peu km. l'alliance de ce moteur avec la BVA du w140 réputée devrait être sympa et dégager les soucis inhérents au bloc 350 TD
Edité par sechzehnventiler Le 07/07/10 à 06h41
le moteur 300 td 177 cv 0m606.96 en france à 2800e hors FDP 140Mkm
http://cgi.ebay.fr/Moteur-Mercedes-E300td-W210-Type-606962-/330444188266?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4cf0022a6a
voir si démarreur, alternateur, et turbo du 350 peuvent s'adapter...
un chouette projet !!
Edité par sechzehnventiler Le 07/07/10 à 07h23
bon courage! y'a l'air d'avoir de quoi s'occuper
C'est vrai que la passer en 300 multisoupapes serait intéressant... Mais limite pour l'homologation et à voir si tout s'adapte aussi.
Sinon pour moi c'est du délire de refaire ce moteur.
Quand on voit ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/123208262.htm?ca=12_s
Et encore c'est assez cher je trouve, ce moteur doit pouvoir se négocier pour moins cher...
Quand on voit ça :
Le multisoupapes des E 300 TD sont en FBS3 donc toute la gestion électronique est à reprendre et à mettre avec !
Pas simple du tout dans l'idée.
La culasse dans l'idée coute 2200€ TTC
+ l'arbre à cames etc etc etc !
@ voir pour un chiffrage avant tout
Ouccchhhhhhhh il a pris cher le pauvre moteur!!
Sûr que ça ne risque pas d'être rentable cette histoire!
Après, il faut aussi prendre le coté sentimental ce qui à l'air d'être le cas ici, et là ça n'a pas de prix...
Mais bon, un changement de moteur risque d'être la "meilleure" solution.
Heuuuuuuu attendez les garçons mdrrrrrrrrrrrrr, cette tuture n'est pas et ne sera pas la mienne, c'est juste un service que je rends à un type qui as enfin la voiture de ses rêves.. Apparemment elle était à son oncle qui lui à donné donc non seulement il a de l'attachement à cette voiture parce que c'est une étoile et qu'il a toujours désiré une Merco comme celle-ci, mais aussi parce qu'elle lui vient d'un membre de sa famille ..
Donc surtout , les garçons, ne me parlez pas de changer un moteur par un 300D ou quoique se soit d'autre et encore moins de lui faire 1 swapp , car c'est pas du tout ce qu'il veux
, et moi non plus ............................. Enfin pas sur la voiture de quelqu'un d'autre , sur une des miennes ok pourquoi pas ..
Edité par MILLSERGE Le 15/10/10 à 18h08
couraaaaaaaaage, fais bien valoir ton savoir faire, je peux m'occuper de la facturation si besoin
Remarque mon Calou là tu aurais de la tune à ramasser ... mais pas sûr qu'il veuille bien te les confier MDRRRRRRRRRRRRRRRRR, déjà qu'il veux même pas laisser la voiture venir sur un plateau toute seule, il veux accompagner le chauffeur .. sa en dit long sur la confiance restreinte D'ailleurs je faire une liste assez lourde pour que Damien puisse me faire un devis pièces en admettant que sa ai pété le pignon et la chaine de pompe à huile aussi, le carter de distribution , la chaine de distrib, les rails, et la culasse pour le cas où ...et surtout la pochette complète de joints
Edité par MILLSERGE Le 07/07/10 à 16h45
Ribel':
Parfait, je m'occupe de l'encaissement
On est vraiment une bonne équie
Le proprio est de Marseille c'est bien ça?
Oh pinaise
si jamais j'ai trouvé sa si il faut des pièces
http://stpriest-rhone.olx.fr/pieces-detachees-pour-mercedes-s-350-w-140-3-5-td-iid-102853567
