RssEspace libre » Ma prochaine occupation W140 S350 TD  1  2  3  4  »
   Le 06/07/10 à 21h32 Citer
Alors le 2 juin , j'ai eu l'honneur d'être contacté par une personne qui est apparemment tombé raide de mon taff que j'ai mis et sur Youtub et sur Daylimotion , il m'as contacter car il a eu un gros souci avec sa W140 une S350 TD ..... Arbre à came explosé, casse de chaine de distribution , culasse fissurée, et j'en passe, poussoirs qui cognent... A voir si y'as pas des soupapes qui sont passées à travers le(s) piston(s) ... donc le 20 en descendant chez Dan , je vais faire un crochet pour voir si cette auto est réparable.. Si elle devait l'être, et bin pour le coup voici en principe ma prochaine occupation contre bien sûr monnaie sonnante et trébuchante
C'est ici que les choses sérieuses commencent
Je sais oui, je suis cinglé , mais bon faudra m'aimer comme je suis MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Edité par MILLSERGE Le 06/07/10 à 21h37
   Le 06/07/10 à 21h35 Citer
encore un sacré défi !!!!!!
   Le 06/07/10 à 21h40 Citer
Lieu: Bzh
Qu'estce que tu veux dire par soupapes à travers les pistons ?
Normalement sur un diesel il n'y a aucun risque que les soupapes cassent vu qu'elles sont parallèle au piston, contrairement à un essence où elles sont inclinées.
   Le 06/07/10 à 21h47 Citer
Heu avec un arbre à came cassé en 3 parties et casse d'une double chaine ... il a bien fallu que quelque chose se passe , et je ne vois que des soupapes ou 1 soupapes ... Heu si mon tit Tony , une soupe qui casse passera pareil au travers le piston , suffit que le piston soit en position basse et la soupape tombe dans le cylindre.. Malheureusement les soupapes ne sont pas assez longues pour ne pas descendre dedans
   Le 06/07/10 à 21h48 Citer
bon pour la culasse personne ne prendra le risque de la souder vu l endroit ou elle a casse.
je doute de la reelle economie a refaire ce moteur
une voiture complete ce touche a partir de 3000
Edité par cephilea Le 06/07/10 à 21h52
   Le 06/07/10 à 21h53 Citer
Oui je sais bien mais apparemment cette caisse est plus pour la valeur sentimental, que pour le financier et c'est pour ça qu'il veux la réparer ....bon bien entendu elle est plus roulante, donc il doit me la faire venir d'Aix en Provence sur un porte voiture , mais bon je veux la voir avant pour lui faire une estimation de sa facture pièce et ma main d'oeuvre car il sera peut-être plus intéressant pour lui de carrément changer le bloc ... Si elle devait ne pas être réparable il serait alors inutile de me l'envoyer pour que je la réexpédie en suivant ..Mais bon là pour le coup c'est sûr y'as un sacré boulot dessus, le hic oui va être la culasse .. A voir avec Migné qui sait sinon il devra la changer et là ma fois ....Mais là sa crain vraiment car c'est la retenue du jeu longitudinal de l'arbre à came
Edité par MILLSERGE Le 06/07/10 à 21h56
   Le 06/07/10 à 21h58 Citer
:lol: 3000 mini de pieces
   Le 06/07/10 à 22h04 Citer
Sa va faire mal là hein , moi perso je rachète une caisse de suite sans plus attendre .. mais bon les sentiments se commandent pas toujours , j'ai eu l'expérience juste à donner ma 2.0
Et là oui 3000 mini , faut voir encore ce qui s'est passé à coté , parce que des dégâts comme ceux qui sont là doivent bien en cacher d'autre
   Le 06/07/10 à 22h08 Citer
Si culasse neuve déja : 2500€ de culasse au bas mot ^^
Après comme dit oui les sentiments restent les sentiments ;)
Pour le coup faudra bien charger le devis pour pas que ça crée une histoire ^^
   Le 06/07/10 à 22h10 Citer
je parie qu il ne le refera pas....:siffle:
   Le 06/07/10 à 22h12 Citer
vu que la chaine a cassee le carter doit avoir morfle
   Le 06/07/10 à 22h14 Citer
Sa y'as de fortes chance aussi car je lui fais pas gratos non plus hein donc le pièces plus moi ...... sa va chiffrer sévère .. alors bon se sera pas dans l'immédiat , car j'ai celle de Dan et la mienne aussi à faire , ainsi que mon diesou et ma Rosita à passer au CT et faire faire la CG LOOOOOL
Donc il a le temps de mettre des picaillons de côté
   Le 06/07/10 à 22h26 Citer
j ai hate de voir le boulot ;)
encore une belle occupation en perspective ;)
   Le 06/07/10 à 23h50 Citer
Oui mais comme le dis si bien Phil et je ne peux que l'approuver , au vu du prix des pièces dans la globalité ... Pas sur qu'il veuille la faire réparer bon réparer par mes soin mais réparer tout de même donc et vu les dégâts je pense qu'il va avoir un sacré travail de réflexion.
   Le 07/07/10 à 03h27 Citer
bon courage sergio
