   Le 22/04/10 à 21h11 Citer
j ai epuise google ...j ai rien trouve:\'(
   Le 23/04/10 à 11h00 Citer
Lieu: 77
quelques photos trouvés sur le net,
c'est un montage compresseur mais toute l'admission est du mosselman
   Le 23/04/10 à 11h06 Citer
merci..mais ou il a mit son radiateur d huile
   Le 23/04/10 à 11h07 Citer
pouh le bordel
   Le 23/04/10 à 11h22 Citer
Si il a un modèle sans clim, le radiateur d'huile est plus petit donc le petit échangeur doit passer haut la main en dessus ;)
   Le 23/04/10 à 19h03 Citer
Lieu: 77
je me suis posé la même question,
sur cette photo on ne le voit pas nonplus en bas
je viens de trouver une photo du collecteur avec turbo qui est un td03 d'origine sur ce kit
le turbo va donc derrière en bas
Edité par damboost Le 23/04/10 à 19h05
   Le 23/04/10 à 21h40 Citer
ca n arrange po mon affaire
voici des tofs du turbo qu il y avait avec le kit
   Le 24/04/10 à 08h46 Citer
Lieu: 77
le turbo a l'aire d'être le même non?
essaye de tout positionner sur le moteur, doit pas y avoir 50 possibilités, puis les inscriptions mosselman turbosysteme doivent être sur le haut,
et la descente du turbo sera plus petite et plus simple à fabriqué
   Le 24/04/10 à 12h20 Citer
tu es sure que mosselman est sur le dessus ?
   Le 24/04/10 à 12h29 Citer
pour le radiateur d'huile, il l'a peut-être déplacé et positionné sous un phare :s
   Le 24/04/10 à 12h37 Citer
Lieu: 77
oui sur, en voyant la photo je me souviens bien qu'on voyait l'inscription mosselman sur le collecteur,
c'est possible la torpille , il faudrait monter le tout à blanc et voir ou le radiateur d'huile pourrait aller..
   Le 25/04/10 à 18h21 Citer
j ai ecrit a mosselman ca fait 4 jours et pas de reponse :(
   Le 25/04/10 à 18h30 Citer
Lieu: 77
patience patience :d
   Le 26/04/10 à 19h42 Citer
hum hum..regardes la il est en haut !!!!
   Le 26/04/10 à 20h26 Citer
250HP en basse pression ?
Bon pourle coup la question a trouver sa réponse : turbo en haut donc !
Bon hé bien il ne reste plus qu'à (après le rasso !)
Un max de W201 serait au top du top ! :)
   Le 26/04/10 à 20h31 Citer
:\'( bon d accord
