   Le 08/04/10 à 19h16 Citer
voilou je cherche tout documents.....photo.plan.etc de montage turbo monte dans une 190
merci
   Le 08/04/10 à 20h58 Citer
   Le 08/04/10 à 21h04 Citer
merci
il est en injecteur electronique moi je garde le ke
   Le 08/04/10 à 21h14 Citer
bah j'ai fait les 53 pages de gogol et ya pas grand choses
   Le 08/04/10 à 21h16 Citer
tu gagnerais pas plus avec un 4papillon et boite a air ?
si je pouvais avoir le mosselman ..:love:
220 cv turbo me suffisent largement
   Le 08/04/10 à 21h20 Citer
j'en ai vu un sur baybay us je crois ...
   Le 09/04/10 à 09h39 Citer
Lieu: 77
regarde sur le sujet des photos "190 préparés"
tu veut quel genre de montage sur base 16s ou 6 cylindre comme tu avais pour projet?
le kit mosselman, a part le collecteur fonte la descente et le petit échangeur il n'y a pas grand chose,
une photo du kit
http://i19.photobucket.com/albums/b185/cheat007/P4040220.jpg
j'avais vu sur un fofo ricain que ce genre de kit gardait le ke 100% d'origine il n'y aurai qu'a modifier l'avance à l'allumage..
par contre les kit turbo technics sur m103 avaient deux injecteurs supplémentaires
le lien du forum:
http://www.peachparts.com/shopforum/forumdisplay.php?f=4
sur ce forum tu trouvera plein plein d'info..
après un ami que David connait a une 2.3-16 avec kit turbo mosselman, à 1.2bar avec des pistons basses compressions et toujours le ke, il à eu des problème d'injection, d'ou les pistons basses compression , les origines ont fondu,
si tu reste à moins d'un bar il ne devrait y avoir aucun problème
   Le 09/04/10 à 09h46 Citer
pour ton premier lien c est pas pour une 16s.....j aimerai voir comment c est installer..oui je resterai en basse pression ..au debut!!
   Le 09/04/10 à 16h57 Citer
Bon c'est pas pour une 16, mais bon...
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mersuforum.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D38637%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D0&sl=fi&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
http://www.tomant.net/EN/merc/index.php
Une petite page avec une coupure de lotec: http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=4862&highlight=lotec
J'apporte pas beaucoup de pierres à ton édifice! :(
Edité par Fouineduweb Le 09/04/10 à 16h57
   Le 09/04/10 à 19h02 Citer
aaahh si c ets de mieux en mieux..merci
   Le 09/04/10 à 22h04 Citer
Tiens mon Philou :
   Le 10/04/10 à 10h46 Citer
Lieu: 77
c'est quoi que tu recherche exactement?
pour le collecteur tu va surement devoir en faire un sur mesure,
le plus simple tu fait comme lui,
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=224975
un tourneur fraiseur devrait pouvoir te faire les platines,
après l'echangeur , sur ebay tu as le choix pour les dimensions, un rectangle entre les phares c'est niquelle,
les tubes c'est parreil sur ebay il y a le choix, avec les durites silicones
pour le coude qui va du doseur au premier tube d'échangeur, un coude de golf gti,
l'arrivé d'huile du turbo tu met un T que tu peut trouver sur ebay ou magasin style gt2i, sur la sonde de pression d'huile,
et le retour un trou dans le haut du carter avec un embout qui va bien,
des bougies plus froide,
je ne doit rien avoir oublié je pense..
   Le 11/04/10 à 18h11 Citer
voila j ai des pieces mosselman :d .mais y a pas tout le kit mais le principal..collecteur echangeurs.je n ai aucun schema et j aimerai avoir des tof pour voir comment tout est agencé
