Bonjour a tous ,
Alors voila je me poser une question j'ai des jantes en 17 jusque la pas de probleme je voulais savoir comment determiner la largeur maximal si il y en a une où alors tous passe ?
Genre si je met du 205 habituellement est-ce que je peut quand même monter sur cette jantes du 245 ?
en oubliant toutes question juridique etc ...
Salut, faudrait avoir les caractéristiques des roues (largeur et etc...) de la ou pourra t'aider. La bise
ah .... comment je peut trouver ça ?
tu peu nous donner la marque des jantes et éventuellement des caractéristiques qu'on puisse essayer de voir
parfois c'est ecris a l'interieur de la jante
c'est mes 17 pouces mercedes je crois qu'elle font parti du catalogue mercedes pour slk et cs
hop j'ai eu plus d'info sur mes futurs pneus en fait se sera des 215 45 17 et ma monte actuelle est du 215 40 17 donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de probleme pour les jantes
En tout cas merci si un jours je vois un numero de serie sur mes jantes je le noterai
Ok les jantes de Coupé sport évo donc !
Alors elles sont faitent initialement pour du 225/45R17 niveau jantes avants et 245/40R17 niveau arrière !
Pour etre sur de ton coup vérifie que les 4 jantes soient bien les mêmes avec leur inscription frappée en intérieur comme l'a dit Manmarcus
ha merde je l'ai vendue (mes jantes de ma coupé sport évo ) sinon j'aurais essayer sur la mienne pour voir si sa passais !
au dos de ta jante tu doit avoir une inscription en pouce pour t'indiquer la largeur maximal du pneu qui peut etre monté sur ta jante, normalement si ta monte est en 205, 7" pouces, tu peut monter au maxi je dirais 225 pas plus
ok je regarderai ça
merci
merci
no soucis
