Voilà je vous explique le souci car il y a des connaisseurs ici :
Vous connaissez Dan hein ? , toujours peur de déranger et n'ose pas appeler ses amis à la rescousse ..
Dan a un portable , quand il le met en route il s'allume, mais ensuite plus rien, je veux dire rien ne s'affiche .... Avez vous une idée ??
Merci pour lui ,
Merci pour lui ,
Ça peut être tellement de facteurs...
Il n"y a vraiment rien du tout à l'écran ? Il reste noir tout le temps ?
Aucun bip ? Aucun clignotement inhabituel ?
peut etre le disque dur cui est mort !
as tu essayer avec un disque du genre windows dans le lecteur ?
pour voir ce qu'il fait
Un PC portable?
L'écran est noir? Ou rien ne tourne?
Au cas où il faut le brancher sur un écran extérieur pour voir si c'est un problème d'écran ou d'affichage, et aussi écouter si le ventillo et le disque dur tournent.
Déjà ça peut orienter les recherches.
Est il brancher au secteur? La baterie peut être très faible et s'éteindre.
Si c'est un GSM, même chose pour la baterie, ou une mise en veille de l'écran à paramétrer.
Voilou.
Voilou.
+1 je pense il y a un probleme de systeme d exploitation ou carement d ecran.si il veut il peut me l envoyer..
pourrais tu donner la marque car j'ai été voir sur un forum et à premiere vue les toshiba on un souçis de ce coté !
au cas ou c'est un toshiba
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2342630-pc-portable-ecran-noir
A mon avis, ce n'est pas un problème de HDD ou d'OS. Sinon l'écran s'allumerait, ne serait ce qu'avec le logo constructeur ou l'écran avec le proco et la ram.
c un pc portable hp
il s'allume, se charge et après s'éteint dessus il y a windows 7 et rien ne se lance mm si on lets un cd dedans
il a l'impression qu'il tourne ou pas ?!? (sa vibre, fait du bruit, autres)
il a un affichage bref ou rien du tout ?
Dan essaye de brancher l'écran de ton fixe sur ton portable, si tu as une prise bleu de même forme. normalement, c'est actif au démarrage et ça te permettrais de voir si ça démarre et que tu as un souci d'écran ou autre.
essaye aussi de jouer en l'ouvrant ou le fermant lentement, voir si y'a pas un faux-contact quelques part.
c un pc portable hp
il y a la page de début et puis
plus rien
plus rien
il ne chauffe pas de trop et ce met en sécu ? ou meme froid sa le fait ?
Salut là !
est ce qu'il fonctionnait bien avant ou depuis que tu l'as il fait ça ?
Si il fonctionnait avant, as tu fait quelque chose (installer un programme ou autre) avant qu'il disfonctionne ?
Au quel cas on passera jeter un oeil à l'occasion
et si il va dans le bios et lui dire de demarrer sur le disque ? a mon avis c'est bien le programme d'exploitation qui est planté ou un démarrage en mode sans échec !
