Auteur : Kenzo
Symptômes
Vous avez changer le flector de sortie de boite et d'entré de pont et vous avez toujours ce phénomène d'élastique lorsque vous lâchez ou accélérez brusquement??
Regardez votre silent bloc de boite s'il n'est pas coupé à certains endroits :
Outils nécessaire
Afin de réaliser ce montage, il vous faudra :
- 1 cric
- 1 clef plate de 19
- 1 cliquet
- 1 douille de 13
- 1 douille de 15
- le silent bloc en question :
Démontage
Mettre la voiture en hauteur, pour ma part j'ai mis le devant sur un trottoir pour élever l'avant et à l'aide du cric soutenez seulement la boite sans la surélever :
Dévisser à l'aide de la clef plate de 19 l'écrou au dessus du silent bloc.
Puis déserrer les 2 boulons à l'aide du cliquet de 13.
Démonter les 4 vis de la plaque qui soutient la boite à l'aide du cliquet de 15 :
Voici l'ancien silent bloc :
Enlever les vis qui sont fixées sur la plaque et changer le silent bloc défectueux.
Remontage
Faire le remontage inverse
