Dépose du pare-choc arrière
Auteur : Kenzo
Outils nécessaires
- une clef à pipe de 10.
- une clef à pipe de 13.
- 1 tournevis cruciforme.
- 1 tournevis plat.
- Des rondelles, des écrous et des boulons à têtes plates.
Le démontage
Tirer vers le haut le cache en plastique situer dans le coffre :
Ensuite à l'aide de la clef à pipe de 10 enlever la vis situer sur le coté latéral :
Avec la clef à pipe de 13, dévisser les 2 écrous se situant à l'arrière :
Il vous manque plus qu'à faire la même chose de l'autre coté et enlever délicatement le parechoc .
Remontage
Refaire le montage inverse !
Pour se rafraichir un petit thé à la menthe :)
