Donc aujourd'hui un petit chose vraiment tout simple , et qui pourrait bien servir dans très très peu de temps je veux parler de:
FABRICATION DE SES JOINTS POUR LES ASSEMBLAGES MÉCANIQUE
Tuto réalisé par MILLSERGE, dit TUTO-MAN , même Sergio
Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer ses joints . Bon bien sûr ils sont rares les joints que Ne vends pas Mercedes, mais il en existe 1, et non des moindre puisqu'il s'agit du joint de carter de distribution. Bon ils vendent bien de la pâte à joint qui est de couleur orange et qui résiste à la très haute température, mais si vous faite une seule erreur lors de son application vous êtes mort... Se sera tout à refaire mais surtout repasser par la case départ en ayant tout à redémonter. Mais de toute façon quoi de mieux qu'un bon joint, dans du papier spécial...il est vendu en plusieurs épaisseurs chez moi c'était 1 et 1.5mm... J'ai opté pour le 1.5 car la chaleur et le serrage..........
Donc les outils qu'ils vous faudra
1 cutter, une paire de ciseau, un emporte pièce au diamètre de la vis, un crayon de papier, une bille d'acier ou 1 vis avec une tête demie ronde, 1 marteau et un peu d'huile de vidange, et surtout 1 feuille de papier à joint .
allez, à l'attaque !!!
- En premier, nous allons faire le marquage des contour du joint avec de l'huile de vidange, vous allez enduire le plan de joint de la pièce (ici un carter de distribution, car c'est le seul joint qui n'est pas vendu par Merco, mais il n'y a pas que Mercedes dans la vie , il y a des motos , des scooters etc )
- Puis délicatement vous posez votre feuille de papier à joint , et tout aussi délicatement vous la retiré
- Maintenant avec le ciseau vous coupez les parties droites , et au cutter les courbes (voici les 3 phases)
- Maintenant vous faut marquer les emplacements des trous: pour ce faire reposer votre joint dessus votre carter , puis avec la bille d'acier appuyé la sur l'endroit du trou
Avec un emporte pièce du diamètre du trou, vous allez trouer les 2 extrémités du joint , puis reposez votre joint sur votre pièce pour contrôler que les autre trous tombent bien face avec ceux du carter,
- Ensuite ne vous reste plus qu'à faire le restant des perçage sur votre joint avec l'emporte pièce , et de le placer sur votre pièce.......... Je vous livre ici le résulta
et de le placer sur votre pièce.......... Je vous livre ici le résultat
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sous le fût car si comme moi vousfaite ça sur votre terrasse en pleine cagna vous allez suer
