Vidanger le liquide de refroidissement (LDR)
Introduction
C'est une opération à effectuer tous les 3 ans, quelque soit le kilométrage ^^
Auteur : General Lee
Évitez de le faire moteur chaud !
Le LDR peut monter très chaud, surtout juste après l'extinction du moteur, et vous risquez de bien vous brulez.
Matériel nécessaire
Il vous faudra le matériel suivant :
Détail des opérations
Vider le circuit
Sous le radiateur, côté passager, vous apercevrez un robinet de vidange :
Dévissez le après avoir ouvert le réservoir de LDR pour faire un appel d'air. Au début, le LDR aura la fâcheuse tendance à gicler sur le protège carter, soit vous le démontez, soit vous mettez un tuyau pour le diriger dans votre réservoir de récupération.
Remplir le circuit
Fermer la vis de vidange et remplissez le réservoir jusqu'au repère MAX. Faîtes tourner le moteur en surveillant le niveau, laissez le tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur et refaites l'appoint.
Fin
Je pense pas qu'elle soit méritée, mais vu que c'est à faire tous les 3 ans, récompensez-vous quand même ^^
