Introduction
Je vais détailler comment retirer les caches plastique sous le tableau au niveau des genoux des
passagers avant. C'est une opération assez simple qu'on est amené à faire assez souvent.
Auteur : General Lee
Matériel nécessaire
Les outils de base classique, que tout le monde doit posséder :
Détail des opérations
Dépose du cache côté conducteur
Il faudra retirer la moquette, au moins au fond, car il est fixé par une sorte de boulon papillon en plastique en
bas de celui-ci. Normalement, vous aurez aucun mal a le dévisser à la main.
Selon les modèles/versions ou je ne sais quoi, vous avez parfois une vis au niveau de la tirette d'ouverture
du capot. Il ne tient plus que par les 3 vis en dessous, en général j'enlève celle du milieu en dernier car c'est plus facile
de le retenir et d'éviter qu'il se torde/casse en pendant à moitié ^^
dsl, pas de photo pour l'instant...
Dépose du cache côté passager
Il est maintenu par 3 vis en haut et mis dans des encoches en bas, une fois dévisser vous le lever pour le sortir
Repose des caches
Comme d'habitude, on fait à l'inverse de la dépose
Fin
La bière n'est pas mérité ici....
