POUR UN CONTROLE COMPLET DE SON INJECTION
VALEURS ET MESURES
Tuto de MILLSERGE
Bon bien entendu comme tout contrôle rien n'est simple n'est ce pas, faut avoir dans ses outils un multimètre et bien sûr 1 mano de pression et les embouts qui vont bien; Et ça c'est une autre paire de manche loool
Avant tout contrôle de pression, commencer par un contrôle soigneux de toutes les durites d'admission d'air, il va sans dire qu'elles doivent être parfaites, ni craquelées ni fissurées ni coupées, si telle était le cas il faudra procéder à leurs remplacements d'offices
- Contrôler que le plateau sonde descende facilement sans points dure .. Si ce n'est pas le cas, il faudra démonter désaccoupler le distributeur et manœuvrer le piston pour voir si le ou les points durs viennent du piston. Si c'est le cas, il vous faudra retirer le gros écrou, puis dévisser le second écrou à double gorge puis tirer sur le piston afin de pouvoir contrôler le joint torique de ce dernier. Attention c'est un joint torique un peu particulier il faudra donc le commander chez Mercedes
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOS ACTES, NE LE FAITE PAS SI VOUS NE VOUS EN SENTEZ PAS CAPABLE, EN OUTRE SACHEZ QUE NI LE FORUM NI MOI MÊME NE SAURIONS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLES POUR TOUS PROBLÈMES POUVANT SURVENIR SUITE A UNE MAUVAISE MANIPULATION DE VOTRE PART.
LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN
- 1 Multimètre
- 1 kit de prise de pression
- 4 éprouvettes graduées
TOUT D'ABORD VOYONS COMMENT EST FAIT UN DISTRIBUTEUR EN IMAGES
ON COMMENCE PAR LES PRESSIONS
Contrôle du débit
Cette mesure se prend à l'arrivée principale sur le distributeur ( à côté du régulateur électrohydraulique de la contre pression )
- Vous devrez trouver au minimum 1 litre en 40 secondes.
Pour les étoiles à pompe unique, si vous n'êtes pas à ce débit changer la pompe
Si les titines en doubles pompes n'atteignent pas cette valeur, va falloir trouver laquelle des 2 ne fonctionne pas. Pour ce faire : passer au sujet ci-dessous
vous faudra le matériel de pression ( que vous pourrez trouver dans mes outils pour prêts )
- Brancher le tuyau sans le robinet sur l'accès aux chambres inférieur, le second (qui lui a le robinet) sur la chambre supérieur de la tête du piston de commande
- Puis shunter les bornes 7 et 8 du connecteur de pompe à essence afin de faire tourner ce dernier
- et enfin pincer la durite de retour principal au réservoir
[b]relever maintenant la pression , ( elle sera la pression max de ou des pompes à essence et devra être de 7KG)
CONTRÔLE DE PRESSION D'ALIMENTATION EN ESSENCE EN SORTIE DE LA OU DES POMPES A ESSENCE
pour savoir quelle pompe ne fonctionne pas ou qu'il faudra changer
Elle devra se prendre sur la pompe qui alimente le filtre à essence
- Démonter l'écrou borgne de cette pompe, puis montez lui un adaptateur ( je mettrais bientôt dans mes outils à prêt ) sur cet adaptateur vous monterez un mano de contrôle des pressions
- shunter les bornes 7 et 8 du socle de relais de pompe à essence ( correspondant aux bornes 30 et 87 du relais de pompe à essence )
- relevez la pression affichée sur le manomètre
- La pression doit se situer entre 2 et 4 bars
- Si la pression est sous les 2 bars, il faudra procéder au changement de la pompe 1 ( pompe qui pompe dans le réservoir et qui recrache à l'arrière de la seconde pompe ) ( en principe elle est positionnée le plus proche du sol
Si la pression est supérieur à 4 bars, il faudra dans ce cas procéder au changement de la pompe N°2 ( elle se trouve la plus proche du plancher de la titine et installé dans le groupe filtre/accumulateur de pression. C'est elle qui à sa sortie envoie l'essence dans le filtre )
TOUS LES CONTRÔLES QUI SUIVENT DEVRONT ÊTRE FAIT AVEC LES TUYAUX POUR LE 1er IL DEVRA ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN ROBINET DE FERMETURE ET MONTE SUR L'ALIMENTATION SUPÉRIEURE DE LA CHAMBRE DU PISTON DE COMMANDE. POUR LE SECOND, IL SERA BRANCHE SUR L’ACCÈS AUX CHAMBRE INFÉRIEURES DU DISTRIBUTEUR. MAIS JE LE RÉPÉTERAIS TOUT AU LONG DU SUJET.
-- Pression système qui normalement doit être P--
Pour ce faire on branche une durite l'orifice des chambres inférieures, et une autre sur l'alimentation supérieure de la chambre du piston de commande du distributeur puis un mano relié à ces 2 durites
Shunter les bornes 7 et 8 puis relever la pression
- on doit obtenir : 5.7 à 5.9 bars on nommera cette pression P car pour la suite des contrôles tout se rapportera à cette valeur
Si cette pression est supérieure ou inférieur aux mesure donnée, vous devrez changer le régulateur principal de commande, que j'appel souvent régulateur principal de pression
-- Pression des chambres inférieures moteur à température de service ou à froid--
Mano de contrôle de pression monter sur l'accès aux chambres inférieures ainsi que sur l'alimentation supérieur du piston du distributeur ( en faite tout le long du contrôle vous gardez le mano brancher tel que précédemment )
Moteur froid
- Débrancher la prise du régulateur électrohydraulique de la contre pression
- shunter les bornes 7 et 8- Maintenant avec une pince, fermez la durite qui vient de l'alimentation supérieure du piston du distributeur et qui rejoins le mano
- Moteur à température de service et tournant au ralenti
- vous devrez trouvez une différence de 0,4 bars de moins que la pression P
-Pression des chambres inférieures LDR à température de 20°C ( moteur tournant au ralenti ) reprendre la manipulation a
- Vous devrez trouver une différence comprise entre 0,6 et 0,8 bars de moins par rapport à P
Si dans les 2 cas la pression n'est pas bonne, Il sera possible que la valve de calibrage de retour des chambres inférieures soit obstruée ..
Pour le contrôler
- Débrancher le tuyau de retour qui vient du régulateur de pression et qui reviens dans les chambres inférieur ( c'est le plus petit des 3 ) donc débranchez le au niveau du régulateur puis mettez son extrémité dans une éprouvette;
- de là, shunter les bornes 7 et 8 pendant 1 minute
- le résulta devra t'être de 130 millilitre minimum
Si c'est pas bon, vous devrez changer le distributeur d'essence.
- SI C'est ok, il vous faudra changer le régulateur électrohydraulique[/color]
Injecteur de départ à froid
A) Contrôle de la commande de L’injecteur de départ à froid
Débrancher la fiche sur la sonde de température de liquide de refroidissement et sur le calculateur (câble vert) Actionner le démarreur et contrôler simultanément la tension de la connexion de L’injecteur de départ à froid par rapport à la masse.
B) Contrôle de son débit d'essence
a - démonter l'injecteur de départ à froid en le laissant connecté à sa durite d'alimentation d'essence, et son câblage électrique
b) - mettez en place un réceptacle pour recueillir l'essence
b - Mettez le contact, puis chronométrez son temps de fonctionnement ..
- En fonction de la température du LDR, Il devra fonctionner : 10°C → 5 secondes, 20°C → 2secondes, + de 25°C → 0 seconde
- S'il goutte il vous faudra le changer
Contrôle régulateur électrohydraulique de contre pression
Toujours avec le mano branché sur les chambres inférieures et sur la l’alimentation supérieur de la chambre du piston de commande du distributeur
a - Moteur en route, connecteur du régulateur électrohydraulique débranché et noter la pression sur le manomètre.
b - Rebrancher le connecteur sur le régulateur électrohydraulique et relevez la pression
vous devrez trouver une différence d'environ 0.4 bars par rapport à P
Vous permet de contrôler le capteur de T° ainsi que le régulateur électrohydraulique de la contre pression
a - En premier lieu, brancher un mano de pression sur l'orifice d'accès des chambres inférieurs, ainsi que sur l'alimentation de la chambre supérieure du piston de commande du distributeur pour contrôle du régulateur électrohydraulique à froid
b - Brancher un Ampèremètre ( milliampères ) entre le capteur de T° moteur ( LDR ) et le connecteur ( Moteur froid ) pour le contrôle du capteur de T°
c - mettre le contact
d - relever la pression sur le manomètre et l'intensité passant dans le capteur. ( La pression est fonction de la T° moteur )
e - Débrancher le connecteur de la sonde de T° de LDR et relever la contre pression elle doit être :
De 1.4 à 1.7 bars de différence par rapport à P et 78 à 82 mA passant au capteur
puis reposer le relais de pompe à essence
Je poursuit si ça peux intéresser
Pour la coupure d'alimentation en décélération ( pour contrôle du micro contacteur de papillon des gaz, commande de l'actionneur, et le calculateur )
a - Mano branché sur l'orifice des chambres inférieures ainsi que sur l'alimentation
b - Démarrer le moteur et porter le régime à 2500 trs/mn
c - Lâcher l'accélérateur et en même temps lire la contre pression au mano
- vous devrez trouver une pression de chambre inférieures, égale ou supérieur à la pression système. Mais en principe une augmentation de la contre pression de 0.3 à 45 bars
Enrichissement à L'accélération sur moteur froid ( toujours avec le mano branché aux chambres inférieures et ainsi que sur l'alimentation de la chambre supérieure du piston de commande du distributeur
a - Répétez l'opération b du n°4 ( donc sans monter de résistance) mais avec le connecteur de T° de LDR branché sur la sonde
- vous devrez trouver une valeur supérieur ou égal à 3,8 bar de surpression
Un peu plus compliqué ??? OK alors allons y
Pour l'enrichissement à la reprise pleine charge moteur froid avec simulation moteur chaud
- Toujours le mano sur les chambres inférieures du distributeur
a - Procurez vous une résistance de 2.5 ㏀ pour une simulation de T° à 20°C que vous brancherez sur le connecteur de T° de LDR et la sonde
b - Démarrer le moteur en mettant quelques coups d'accélérateur puis amener le régime à 2500 trs/mn
c) Ce faisant, noter les variations de pression au cours de l'opération et surtout les baisses de pression en décélération donc ce sera des baisses de la contre pression ( pression en décélération )
- Vous devrez trouver une différence de la contre pression de 0.05 bars pour la pression des chambres mesurées auparavant ( qui était en principe de 0.40 bars ) donc en clair 0,40 - 0.05 bar
Pression de maintien ou pression résiduelle
pour contrôle des : clapet anti retour de pompe à essence pour les 16s qui en sont dotées, accumulateur de pression, et le régulateur principal de la pression, ainsi que la pompe à essence
Bien sur avec toujours les tuyaux montés sur les chambres inférieures et sur l'alimentation supérieure du piston du distributeur
a - a - shunter les ornes 7 et 8 pendant une dizaine de secondes et enfin couper le shunte
b - noter la contre pression sur votre mano toujours branché sur les chambres inférieures du distributeur
- Vous devrez trouver une valeur comprise entre 2.8 - 2.5 bars après 30 minutes d'arrêt
Si ce n'est pas le cas, vous faudra vérifier l'accumulateur d'essence, la ou les pompes à essences, et pour ceux qui ont les titines équipées de clapet anti-retour de pompe à essence, il sera lui aussi à contrôler.
pour aller plus loin et pour être sûr de ce qu'il faut changer
a ) si la pression chute à 0 en 5 minutes, vérifier qu'il n'y ai pas de fuite sur les canalisations d'injecteurs le problème viendrait il de la valve de régulation de la pompe à essence ou de la valve de régulation de l'accumulateur ??? Pour le savoir :
Test de la valve de régulation de la pompe à essence
- reshunter 7 et 8 pour faire remonter à la pression système
Pincer la durite de retour au réservoir venant du régulateur principale de la pression avec une pince plate puis observer la pression au manomètre..
Donc si elle chute encore le problème viendra de la valve de régulation de la pompe à essence
Test de la valve de régulation de l'accumulateur
Toujours avec la pression système ( si c'est pas le cas reshunter 7 et 8 jusqu'à la bonne pression puis couper le shunt ) maintenant pincer le tuyau d'alimentation principale de la pompe à essence et observer si la pression chute ...
Su tel est le cas se sera la valve de régulation de l'accumulateur qui joue des tours et comme il est indémontable faudra le changer
Voilà 1 clapet anti-retour de pompe à essence sur le coté droit sur ma photo
Contrôle du débit d'essence
( à prendre sur la conduite en aval du régulateur de pression principal )
- Désaccoupler la conduite, puis placer 1 verre doseur pour recueillir l'essence
- déconnecter le relais de pompe à essence et shunter les bornes 7 et 8
- le débit devra être d'au moins 1 litre en 40 secondes
Le débit de retour au distributeur
Cette pression se prend au niveau de l'étranglement du distributeur ( le plus petit des 3 tuyaux sur le régulateur principal de la pression )
Débrancher le tuyau puis mettre en place une éprouvette graduée de façon à récupérer l'essence shunter les bornes 7 et 8 du support de relais de pompe à essence
_ Le débit de retour devra être d'au minimum de 130 millilitre / minute
PRESSION D'OUVERTURES DES INJECTEURS
- Neufs : devront être compris entre 3,7 et 4,3 bars
- Non neuf : la pression minimum avant changement sera de 3,2 bars ( plus bas il faudra procéder à leurs remplacement )
CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU DÉBIT DE CHACUN DES INJECTEURS
- Pour ce faire:
a ) déconnecter les 4 injecteurs de leurs supports, puis placer sur chacun d'eux un réceptacle pour recueilli l'essence
b ) shunter les bornes 7 et 8 du support de relais de pompe à essence
c ) enfoncer et relâcher le plateau sonde.. Puis gardez le un moment ouvert
d ) une fois terminé, notez la différence de niveau de chacun d'entre eux. ( s'il y en a un qui a un écart par rapport aux autre, changez le de tuyau d'alimentation, et montez un autre à sa place et recommencer la manip b et c
2 cas de figure s'offre à vous à cet instant :
a ) celui qui avait une baisse de pression et que vous avez monté à la place d'un autre , as toujours sa différence par rapport aux autres, ce sera l'injecteur qu'il faudra changer
b ) celui qui était bon et que vous avez mis à la place de celui qui avait une différence a à son tour une différence de niveau, le souci viendra du distributeur d'essence ( plus communément appelé répartiteur d'essence )
c ) Contrôle de l'angle de diffusion des injecteurs, il devront être d'environ 35° à 5 bars °
d ) les fuites ... Pas plus d'une goute à la minute
Petite vidéo pour vous montrer
http://youtu.be/7t6cZVkVbno
QUELQUES DONNÉES OHMIQUES DE L'ÉLECTRONIQUE POUR LA SUITE DES CONTRÔLES
- tiroir d'air additionnel : entre 40 et 50 Ω
- interrupteur de papillon des gaz au repos : 0 Ω entre les bornes 1 et 2 du transmetteur
- interrupteur de papillon pleine charge : infini entre bornes 3 et 2 du transmetteur en ouvrant à fond le papillon via la tringlerie
ces mesures peuvent aussi se faire sur la prise du boitier KE:
a ) ralenti : bornes 13 et 2
b ) pleine charge entre bornes 5 et 2 en ouvrant à fond le papillon via la tringlerie
- régulateur de pression éléctrohydraulique : de 15 et 20 Ω
- Potentiomètre d'air ( position du plateau ) : de 4 à 5 Ω
- injecteur de départ à froid : de 3 à 5 Ω
En ce qui concerne la sonde de T° d'eau :
- sonde de T° de LDR 2 ou 4 broche pour KE et EZL : 15° = 3.6 Ω , 30° = 1,3 kΩ , 80° = 250 Ω
- les mesures devrons se faire faire sur les plots en diagonale cf photo
La sonde de température de liquide de refroidissement est du type à 4 pôles, mais il y en a aussi de 2 pôles.. en l’occurrence sur les 2.3-16 ( pour celle ci faudra prendre sur ses 2 pôles bien sûr ) alors je disais pour les 4 pôles, Elles comprennent deux sondes de température (NTC) indépendantes L’une de l'autre, ne présentant aucune liaison électrique avec le boîtier de la sonde de température de liquide de refroidissement. L'une des.sondes de température (NTC) est destinée à L’installation EZL et l'autre à L’injection KE.
Dotation du connecteur ;
1 = Sonde de température EZL
2 = Sonde de température KE
3 = Masse moteur sur tubulure d'admission pour EZL
4 = Masse appareil de commande KE
En ce qui concerne le connecteur de la sonde de T° d'eau
- La prise de la sonde de température de liquide de refroidissement est conçue de façon à pouvoir être enfichée dans n'importe quel sens.
- Lors des contrôles des câbles entre L’appareil de commande KE (douille 21) et les douilles de la prise, devront être contrôlées dans le sens des aiguilles d'une montre.
Un seul câble doit être conducteur à la fois (< 1 Ω )
Pour le coup, j'e mérite une bonne rasade non ??
