Déposer la console centrale / porte manomètres / cendrier
Introduction
C'est la partie la plus simple à démonter du tableau de bord. Quand j'ai pris ces photos,
je changeais le porte-manomètre qui avait ses supports explosé et je posais mon
autoradio (d'où le volant à terre). Cependant, je doit démonter totalement le tableau de bord
ce weekend, donc je complèterais ce tuto ^^
Auteur : General Lee
Débrancher la borne négative de la batterie pendant le démontage.
Afin d'évitez tous dommage irreversible sur le circuit électrique,
un court-circuit arrive très vite !
Matériels nécessaire
Il vous faut :
Détails des opérations
Démontage d'une console longue
On commence par ouvrir le cendrier, on dévisse les 2 vis de chaque côtés cerclés en rouge
On enlève le conteneur à cendre et on dévisse les deux vis qui se situe dessous
Là, c'est assez technique, faut faire glisser le porte manomètre vers le bas pour le déclipser.
L'allume cigare gêne pas mal, mais ça passe quand même. On le tire un peu vers soi, afin
de débrancher les câbles électrique des manomètres.
Les manomètres se déposent en dévissant les gros écrous qui plaque une sorte de griffe
contre le porte manomètre.
Ensuite, on prends une pince et on enlève les aérateurs centraux, la tirette de ventilation (à mettre en
position I ou II, sinon ça coincera au démontage) et les molettes de chauffage en prenant bien soin de
mettre un chiffon en tissus entre la pince et le plastique pour évitez de le marquer. Aussi, pensez à
relever la position des molettes, le plus simple étant de toutes les mettre en bas ou en haut.
Derrière les molettes se trouvent des écrous plat, très chaud et douloureux de les dévisser à la
main. Si vous avez une clef 24, retirer les ampoules au centre et utilisez là ^^
Même technique que pour les molettes, on enlève les aérateurs centraux avec une pince et un
chiffon pour évitez tout marquage. Le mieux étant d'utiliser deux pinces pour choper chaque
côté et éviter de prendre le risque de les casser en les sortant de travers. Vous accéderez alors
à deux vis, de chaque côté des aérateurs centraux.
Vous tirez le bas de la console faire vous en la faisant pivoter pour déclipser le haut en faisant attention
au fil des ampoules éclairant le cerclage des boutons de chauffage. Deux solutions s'offre à vous, soit
déclipser ampoules, soit dévisser les 5 vis du support plastique.
Remontage
Comme d'habitude, la repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose ^^
Fin
et une bière, une !
