CONTRÔLE DU CAPTEUR DE PMH ( VOLANT MOTEUR ) toutes 190 essence
CONTRÔLE DU CAPTEUR DE POSITION DU VOLANT OU PLUS COMMUNÉMENT APPELÉ CAPTEUR DE PMH
LES OUTILS QU'IL VOUS FAUDRA
LES SYMPTÔMES
- Accoues du moteur alors que vous roulez
- Démarrage moteur impossible
Vous devez savoir que pour contrôler une valeur d'ohm, l'objet à contrôler ne devra pas alimenté en électricité, si vous le débranché pour le contrôler immédiatement, dans ce cas il vous faudra le décharger de son électricité avant de commencer sa mesure
VALEURS DE CONTRÔLES POUR LES 2.3-16 et 2.5-16
pour la valeur en ohm vous devrez être à 860 ±20 Ω ( si ce n'est pas le cas vous devrez changer le capteur de PMH )
Pour les autres modèles essence reportez vous à la RTA pour les valeurs de contrôles du dit capteur ou transmetteur
DÉBUT DU CONTRÔLE POUR LA VALEUR D'OHM
Bon l'affaire des contrôles n'est pas bien compliqué, pour ce faire il suffit de déconnecter le capteur de PMH au niveau du module d'allumage et de commencer les dits contrôles
Une fois déconnecté, brancher un multimètre en position ohms toucher l'aiguille noire de l’ohmmètre sur la partie métallique extérieur de la prise du capteur
Puis toucher l'aiguille rouge de l’ohmmètre sur la partie métallique qui se trouve dans le logement central
- Voici la prise à débrancher
- Placer le multimètre sur ohm
- Et enfin prenez la mesure d'ohm
En ce qui me concerne, inutile d'aller plus loin pour le moment mon capteur de PMH est mort étant hors de la valeur recommandée qui doit être je le rappel de 860 ±20 Ω
SECOND CONTRÔLE EN VOLT ( COURANT ALTERNATIF )
Le second contrôle devra se faire à 2
Mettez votre multimètre en position courant alternatif puis relier vos 2 aiguilles de votre multimètre comme indiqué ci-dessus puis demander à la 2ème personne de faire tourner le moteur au démarreur pour mesurer la valeur en volt en sortie de capteur
Je ne vous invite pas à vous glisser comme moi habituellement car là s'est si vite fait que l'on a pas le temps d'avoir soif ... Mais bon vous allez au frigo si vous le désirer n'est ce pas
