DEMONTAGE POMPE A EAU 190 1.8 CONTACT DA CLIM 1991
Voici les étapes qui m'ont permis de deposer la pompe à eau de ma 190 1.8 de 1991 type 20101811équipée de la DA et de la CLIM
1°) Débrancher la batterie (+)
2°) Ouvrir la trappe en bas à gauche du pare choc avant (accès vis de purge du radiateur)
3°) Dévisser la vis de purges en bas à gauche du radiateur
4°) Ouvrir le bouchon du vase d’expansion
5°) Débrancher toutes les durites (radiateur/pompe)
6°) Opter les 2 agrafes du diffuseur d’air autour du radiateur, poser le diffuseur d’air en attente sur le ventilateur
7°) Opter les 2 agrafes de maintien du radiateur, ce dernier vient en tirant vers le haut
8°) Déconnecter la petite durite au dessus du boîtier du thermostat
9°) Déposer le boîtier du thermostat (2 boulons), le joint devra être changé
10°) Deviser la vis centrale du ventilateur et sortir le ventilateur
11°) Desserrer le boulon de verrouillage de la courroie multi gorges
12°) Détendre la courroie en desserrant la vis de tension
13°) Deviser les 4 vis “TOR” T30 (le dévissage des 4 vis est difficile), déposer la courroie
14°) Extraire la poulie
15°) Débrancher le connecteur électrique à l’arrière du coupleur électromagnétique
16°) Deviser les 3 boulons du support de l’alternateur, boulon le plus court en haut, les 2 boulons plus longs en bas L 65,5mm – L 75,5mm
17°) Deviser les 2 boulons de maintien de l’alternateur, le long en bas avec rondelle écrou, le court en haut sans écrou, mettre l’alternateur en attente sans le débrancher
18°) Enlever les 3 écrous + rondelles de fixation de la bobine électromagnétique et la déposer
19°) Deviser les 8 boulons de la pompe à eau et la déposer, ATTENTION !! Bien repérer les boulons car ils n’ont pas les mêmes longueurs L 34mm – L 59mm – L 89mm
20°) Bien nettoyer les surfaces sans abrasifs
Voilà, reste plus qu'à remonter, le tuto remontage suivra sous peu
