Changement des supports moteur AVANT
Votre moteur vibre et bouge dans le compartiment moteur ?? Le haut du carter inférieur est près à toucher la barre stabilisatrice ?? Donc vos supports moteur avant son HS il est donc grand temps de les changer à l'image de celui-ci que je viens juste de faire
Tuto fait par MILLSERGE , encore lui !!!!!! je suis désolé hein mais j'ai une addiction aux tutos
LES OUTILS
une clef allène sur douille de 8mm, 1 grande rallonge de clef à cliquet et bien sur la clef à cliquet .. Une clef de 17mm ou de 19mm suivant la cote de vos vis supérieur, 1 cric et une grosse cale de bois
DÉMONTAGE
- Donc on va commencer par juste desserrer la vis supérieur du côté concerné
- Ensuite, vous vous glissez sous la titine et vous trouverez ceci
- Donc avec votre clef Allène de 8mm vous desserrez puis retirez cette vis
- Ceci étant fait va maintenant falloir soulever le moteur de façon à sortir la vis supérieur et retirer le vieux support
REMONTAGE
- Remplacez le vieux support par le neuf
- Une fois le support neuf bien en place, remontez et serrez la vis inférieur du support
- Ensuite retirez la cale pour faire redescendre le moteur
- Et enfin remontez et serrez la vis supérieur du support moteur
Temps de l'opération : normalement 15mn à condition d'avoir tous les outils sous la main et ne pas trop ....... Ne vous reste plus qu'à passer au deuxième support ( pour ma part je les change par paire )
