Changement d'un tirant de chasse arrière
Votre titine louvoie de l'arrière avec une tendance à rebondir d'un côté ?? Peut-être serait il bon de regarder si vous n'avez pas du jeu dans une des roues arrière et si c'est le cas chercher lequel des 4 tirants est mort ( certainement celui de la chasse : en faite c'est celui qui sert au réglage du parallélisme des roues arrière ) et quand il prend du jeu, votre roue a tendance à jouer de droite et de gauche comme quand vous tournez votre volant, ce qui fait que votre roue arrière fait partir du cul votre titine de droite et de gauche aussi
Tuto fait par votre serviteur
1 clef à cliquet avec douille de 17 mm et une clef plate ou à tube de la même dimension, 1 clef allène de 5mm, sûrement une meuleuse d'angle. Un pointeau ou une bonne mémoire LOOOOL et vos 10 doigts.
DÉMONTAGE
- On va donc commencer par démonter l'écrou
- Ne reste plus que la tête du boulon qui traverse le tirant ainsi que la rondelle de calage qui se trouve entre la plaque et l'écrou..
- Repérez bien le positionnement du cran se trouvant sur le boulon de façon à le remonter à l'identique
- Pour retirer le boulon j'ai laissé tremper dans le W40 entre 2 et 3h et rien n'y a fait, impossible de l'enlever, j'ai ensuite employé les grand moyen: la barre à mine avec la masse .. Rien j'ai ensuite fait plus fort : Je n'ai réussis qu'à fondre le caoutchouc du silent bloc se trouvant à l'intérieur !!
et toujours pas concluant .. Donc plus fort encore : la meuleuse d'angle et là nickel. Donc attention à ne surtout pas abîmer la tôle qui maintient le tirant tout en coupant au plus près de cette même plaque
- Pour la suite, vous prenez votre clef allène de 5 mm que vous mettez dans la queue de biellette de façon à l'empêcher de tourner puis avec votre clef de 17mm vous enlevez l'écrou de cette même biellette
( j'ai oublié de prendre la photo )
- Une fois la biellette démontée, vous déposez le tirant. Pas étonnant que je n'ai pas pu retirer le boulon ... Soudé par la rouille qu'il était
REMONTAGE
pour le remontage il suffit de remonter la partie fixe avec le boulon en l'orientant bien comme à l'origine puis vous montez l'écrou sans le serrer à bloc
- Vous mettez ensuite en place la biellette que vous serrerez à fond ce coup-ci
- Remontez ensuite votre roue et retirez le cric de façon à reposer la roue au sol , puis bouger votre titine de façon à ce que la partie fixe du tirant se mette en place puis ensuite seulement par le dessous de la voiture vous finirez de serrer l'écrou
Pour ma part n'ayant eu à changer qu'un seul côté j'ai réglé le parallélisme par rapport à l'autre roue sans pincement ( contrairement aux roues avant qui elles doivent avoir un pincement de 1 mm à chaque roues )
Maintenant ...
