Bonsoir à tous
Voici un tuto très simple pour faire sa vidange sur une 190D 2.5Turbo. Ce tuto est aussi valable pour les 190D (2.0, 2.5) et les W124 (200, 250, 300 atmo ou turbo) seules les quantités d'huile diffèrent.
En même temps une vidange...
Préparation du véhicule :
- soit la voiture est immobilisée depuis quelques jours, dans ce cas toute l'huile est descendue : rien à faire
- soit vous venez d'arriver, le moteur est chaud, laissez refroidir un peu pour laisser l'huile tomber et ne pas se cramer les mains
Outillage et pièces :
- clé à cliquet + douille 13 mm (ou clé à pipe de 13 mm)
- petit tournevis plat
- bac de vidange
- chiffons propres
- Filtre à huile (purflux pour moi ref L566)
- 10 litres d'huile 10W40 (pour moi Total pas plus chère) avant je faisais à la 15W40 (d'où photo)
Déroulement :
1- Si vous avez un bac de vidange, pas besoin de lever la voiture elle est assez haute, sinon levez-là avec un cric rouleur côté passager pour que l'huile ne fasse pas une flaque côté passager du carter (le bouchon est de l'autre côté).
2- Dévissez le couvercle du bol de filtre à huile et soulevez-le de quelques centimètres
3- Positionnez le bac et débloquez le bouchon de 13 mm, puis dévissez-le à la main en le maintenant contre son filetage. Retirez vivement la main en récupérant le joint cuivre.
4- Pendant que l'huile coule, nettoyez le bouchon et son joint. Si ce dernier est mort, changez-le, il est fourni dans la boîte du filtre neuf.
5- Sortez le couvercle et remplacez le joint torique en prenant soin de bien nettoyer le logement du joint. Huilez le joint neuf avec de l'huile neuve.
6- Sortez le nouveau filtre de sa boîte et placez-y l'ancien.
7- Posez le nouveau filtre à fond dans le bol et nettoyez le plan de joint du couvercle.
8- Normalement l'huile a fini de couler (si ce n'est pas le cas attendez), nettoyez l'orifice et reposez le bouchon de vidange à la main et donnez un quart de tour de clé pour le bloquer.
9- Mettez 5 litres d'huile neuve par le bouchon de remplissage, la jauge indiquera le maxi mais il faut remplir le bol du filtre à huile.
10 - Pour cela démarrez le moteur, le manomètre d'huile va mettre quelques secondes à monter le temps que l'huile remplisse le bol. Une fois l'aiguille en haut, coupez le moteur, la jauge indique un peu en dessous du mini.
11- Ajoutez un peu moins de 2 litres supplémentaires (le moteur et le bol secs comprennent 7 litres en tout sur OM602) et contrôlez le niveau.
12 - Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
13- Déposez l'ancienne huile à la déchetterie dans le bac prévu à cet effet.
Voilà
