Bonjour
Voici un tuto pour remplacer cette partie qui est en mauvais état :
Voilà où sont les endroits abîmés :
Outillage et pièces
Le même élément mais en bon état + ça :
Déroulement
1) Déposez la facade équipée de sa poignée d'ouverture en déposant 4 vis, un conseil : déposez la vis du milieu en dernier, ça évite de tout tenir :
2) Voilà ce que ça donne :
3) On va déposer le fond de la boîte à gant. Il est maintenu par 7 clips en deux parties que l'on dépose comme ceci :
4) Donc 3 clips en bas et 4 en haut, comme montré, il faut aussi déposer le crochet de fermeture et la lampe en faisant repasser les fils dans le trou :
5) Repérez le tissu qui obture la jonction entre la boîte et le couvercle et rabattez-le sur le couvercle :
6) Déposez l'habillage sous le tableau de bord : 3 vis afin d'avoir accès aux éléments suivants :
7) Repérez et déposez ces deux boulons ronds avec la pince à circlips il y a deux évidements :
8) Déposez les deux vis latérales, là où c'était cassé pour moi :
9) Voilà le résultat :
10) Repérez et déposez les deux clips qui tiennent les limiteurs d'ouverture :
11) Remplacez l'élément par l'autre et reposez les deux clips.
12) Placez sans serrer les deux boulons ronds sans oublier de prendre le tissu et la charnière derrière la rondelle :
13) Le tout à du jeu c'est normal pour le moment et tant mieux comme ça on pourra régler. Reposez le tissu en place :
14) Reposez la facade : 4 vis, la photo n'en a pris que 3 mais la 4ème est à droite :
15) Replacez le fond de boîte à gant en faisant passer les fils de la lampe, posez les 7 clips doubles, la lampe et le crochet sans faire bouger la platine filetée derrière sinon, faudra rerégler sa position :
16) Fermez la boîte et repérez les défaut d'alignement :
17) Corrigez-les :
18) Bloquez les deux boulons ronds avec la pince à circlips boîte fermée et maintenue en place :
19) Reposez l'habillage sous le tableau de bord en commençant par remettre les 2 pattes dans l'emplacement prévu avant de le plaquer et de le visser (rappel : 3 vis):
Et voilà, c'est bien chiant à faire mais ça en vaut la peine, marre de voir cette boîte à moitié entrebaillée.
