Les tirants de portières
Votre ou vos portières font du bruit ? Claquement , ou vous ne pouvez plus l'ouvrir entièrement ? Ne cherchez plus , se sont vos tirants de portières qui coincent par manque de graisse et les billes à l'intérieur grippe par ce défaut de graissage.
Inutile d'essayer d'y envoyer du W40 ou même de tenter de graisser par l'extérieur sans rien démonter, vous n'y arriverez pas ou plutôt sa ne fonctionnera pas. Le seul moyen est de démonter le tirant
Tuto fait et réalisé par MILLSERGE
Les outils ? Rien de plus que pour le démontage du panneau de porte soit: 1 tournevis cruciforme, 1 clef à tube de 10mm et 1 petit marteau
DÉMONTAGE DU PANNEAU DE PORTE
On va déjà déposer le panneau de porte du côté concerné pour se faire:
1) Déposez la plaque de serrure
2) Retirez la manivelle ou le bouton de lève glace électrique suivant la configuration de votre titine
- Ensuite retirez le petit cache puis retirez la petite vis de 10mm
- ceci étant fait , poussez vers l'avant la platine du bouton d'ouverture de la porte puis soulevez le panneau afin de retirer le panneau
DÉMONTAGE DU TIRANT DE PORTIÈRE
Voici ses fixations du tirant
- Et la 4ème où vous commencerez donc par retirer ce petit clips
- Puis chassez l'axe vers le haut
- Ensuite retirer les 3 vis tout en maintenant le tirant par l'intérieur de la portière
- Et voilà le tirant extrait et effectivement, pas un pète de graisse et les 2 billes avec un petit point d'oxydation ..
- ma fois ne reste plus qu'à mettre une bonne couche de graisse ( sur les 2 rails où viennent rouler les billes )
Ne vous reste plus qu'à tout remonter à l'inverse du démontage , si comme moi vous avez un peu de travail à faire sur le panneau de porte profitez en pour le faire tant qu'il est démonté
après seulement il sera temps de vous jeter un p'tit quelque chose de derrière les fagots.
