TEST DU COMPRESSEUR DE CLIM
Votre voiture est en route, il fait une chaleur de plomb, vous vous dites : Tiens si je mettais ma clim en action ?? Puisque je l'ai, pourquoi ne pas en profiter ???
Mais patatra rien ne fonctionne , et surtout pas de froid !!!! Donc le souci peu venir de plusieurs endroit
- Le relais qui est mort
- Le fusible aussi qui peu avoir rendu l’âme( il se trouve fixé sur le longeron coté chauffeur )
- Plus de gaz
- Le compresseur hs
Tuto fait par MILLSERGE ou Sergio ou encore Serge comme vous voulez vous choisissez. L'astuce m'avait été donnée par Damien ( Yoshimura69) il y a maintenant quelques années mais j'ai jamais trouvé à le mettre et surtout je n'y pensais plus jusqu’à ce que la question soit posée sur le forum
DONC AUJOURD'HUI ON VA FAIRE UN PETIT TEST DU COMPRESSEUR
Pour cette manip, vous n'aurez besoin que de vos 10 doigts et d'aucuns autres outils.
Déjà un petit schéma pour que vous situiez la chose
Je pense que vous avez compris qu'il suffira de shunter ces fils 1 et 2. Mais avant? il y a deux ou 3 petite choses à faire:
1° Mettre le moteur en route
2° Ouvrir les 2 potentiomètres clim et ventilo à fond
3° ensuite shunter les fils 1 et 2 ensemble ce qui devrait mettre votre compresseur en marche
ATTENTION A NE PAS FAIRE TOURNER TROP LONGTEMPS A VIDE LE COMPRESSEUR AU RISQUE DE LE FUMER CECI AU CAS OU VOTRE CIRCUIT SERAIT VIDE DE GAZ ET D'HUILE
Après ma fois y'a plus qu'à
