Auteur : El Barrio
salut bon je viens de changer mon radiateur et depuis le temps que je voulez faire un tuto non par fléme, mais par peur de pas bien reussir.
Ce tuto sera aussi efficace sur un modèle diesel ou essence non 16s
les outil: un tourne vis.une pince a bec . une clé de 8 une de 10.
enlevé le premier collier en haut a droite puis les clipse du cacher ventillo.
par la trappe du par choc ca va bien j ai vider le radiateur par la petites vis de vidange après par en dessous enlever le collier de la durite
ensuite enlever les clips qui tiennes le radiateur.
enlever les joints de protection sur votre radiateur pour pouvoir les remettre sur le nouveaux radiateur.
enlever les deux vis du petit radiateur pour les séparer du radiateur d eau.
enlever le radiateur en repoussent le cacher du ventillo vers l arriere
remettre les joint de protection sur le nouveau,récupérer les deux petits contre vis sur l ancien radiateur pour les remettre sur votre radiateur .(il mettais pas fournis)
ces bon vous étez prés pour faire l opération inverse ,plein d eau,mise en route ,chauffage ect..moi perso après j ai finie au resto pour une bonne paela olé.
voila j espère avoir réussi le tuto .
