Changement du commodo
Donc une opération simple , je le fais car j'avais un souci de neiman
DÉBRANCHEZ VOTRE BATTERIE AVANT DE COMMENCER L'OPÉRATION
Pour les outils, 1 simple clef Allen de 10mm et 1 tournevis cruciforme ferons l'affaire
Tuto fait par MILLSERGE
DÉMONTAGE
- Ensuite on démonte le commodo et on enlève son entourage plastique
- Voilà ce que sa donne
Maintenant reste plus qu'à dégrafer son faisceau sous la boite à fusible
Pour le remontage , faire à l'inverse du démontage
Allé, vous avez bien mérité un petit canon
