Témoin de niveau d'eau reste allumé
Bon donc voilà aujourd'hui j'ai fais des tests sur 2 tubulures d'admission que j'avais, tests que j'ai effectués sur la Rosita
Bon là n'est pas le sujet vu que ce tuto là je l'ai déjà sorti , non aujourd'hui mon problème était mon voyant au TDB d'alerte de niveau de liquide de refroidissement qui restait sans arrêt allumé. L'opération à coeur ouvert m'as pris 10 minutes et 35 minutes pour faire ce tuto MFRRR
Tuto fait par moi même dit MILLSERGE
- donc les outils qu'il vous faudra :
1 pince à circlips , et 1 chiffon
c'est pas grand chose hein !!!!!!!!!!!!
- Allé on rentre vite dans le vif du sujet
- On va donc prendre sa pince à circlips et on enlève sa va de soi le circlips
- Puis on tire doucement sur le jaugeur .. Je dis doucement car extrêmement fragile , dès que les 2 détrompeurs seront sorti de leurs logement, faite faire au jaugeur 1/2 tour ceci afin que la partie basculante ne s'accroche pas aux parois du vase et se casse
- Parfois le joint torique reste collé dedans le tu be laissez l'y par contre s'il vient avec cela voudra dire que vous aurez eu à forcer pour sortir la sonde
- Voilà l'état du mien ( ici vous voyez la plaque acier qui va venir faire contact sur l'autre ( cet autre est noyé dans le plastique pour éviter les cours circuits héé oui l'eau et électricité font pas bon ménage)
- Nettoyer complètement le jaugeur
- Donc comme pour le démontage remontez le jaugeur de tel façon que la partie ouvrante se retrouve au dessus et ce afin qu'il ne se bloque pas sur l'entrée du tube
- Puis arrivé presque au bout , faite lui faire 1/2 tour afin que la partie oscillante puisse capter le niveau d'eau puis enfoncez le à toc
- Ceci étant fait ne vous reste plus qu'à remettre en place le circlips
- Rebranchez la prise, et testez
Reste plus qu"à aller boire un bon canon bien frais tout droit sorti du frigo ( pour moi c'est dans ma cave que sa se tiens !!!!
