Salut à tous , alors voila si vous en avez marre comme moi de voir vos jantes terne ou la peinture qui s'écaille je vous propose de les repeindre .
Pour ce faire nous allons avoir besoin de ceci :
-1pinceau avec un récipient
-De l'essence
-1 chiffon
-Du scotch de peintre
-Du métal synthétique ou métal liquide ( juste si il faut que vous refassiez les bord des jantes )
-Du papier abrasif fin a sec
-Du papier abrasif 400 a l'eau
-1 bombe de primer d'adhérence
-1 bombe spray jante de la couleur choisi
-1 bombe de vernis
Donc voici ma jante :
dégonfler la nettoyer la , repérer et enlever les plomb d'équilibrage
Ensuite poncez au grain fin a sec puis au grain 400 a l'eau :
Recouvrez la jantes de papier journal ou autre a l'aide du scotch de peintre , (grâce au pneu dégonfler vous pouvez faire passer le scotch un petit peu dessous la courbure de la jantes ) puis passez un coup d'appret :
(perso on m'as dit qu'une seule couche d'appret était suffisante mais j'ai preféré en mettre 2 surtout si vos jantes on beaucoup de recoin )
2 heures plus tard vous pouvez appliquer la première couche de peinture :
2 heures plus tard la deuxième couche de peinture :
ça donne tellement bien que je me suis demander si j'y mettais quand même une couche de vernis mais après réflexion cela fait une couche de protection supplémentaire , par contre je vous conseille d'attendre 4-5h avant d'appliquer le vernis car il faut que la peinture soit vraiment bien sèche :
et voila le résultat de belle jantes comme neuves :
photo une fois monter : [a mettre]
vous avez bien méritez un petit apéro :
Réfection d’un défaut d’une jante :
Voici comment était ma jante :
alors faite votre mélange d’acier liquide
puis appliquer le , il faut toujours en mettre plus que suffisant car il faudra poncer après pour que cela soit niquel
laissé sécher environ 8 à 10h histoire que cela soit vraiment dur pour pouvoir bien le poncer
Maintenant poncer pour retrouver la bordure de la jante
Et voilà vous avez une jante refaite et prête à peindre
