Petites Annonces : VENTES
moteur de 2.3 16s
salut tous le monde ,bon comme certain sont au courant je vend un moteur de 2.3 16s et la boite avec.au compteur il afficher 147000km mais le vehicule etait de 86 alors je doute du km mais bon ce qui et sur c est que la personne qui l avait ,avait refait il y 1 ans la distribution,et plein d autre chose.voila moi j en veux 500euros moteur + boite
salut bon je fait comme au marcher aller !aller !mes amis! apres refection je garde la boite et je vend le moteur 2.3 16s 300 euros merci d avance.
Bonne vente mon Gégé !
à ce prix là, y a rien à dire !
arf, j'avais pas vu ou oublié... je suis surtout intéresser par la boite, si les vitesses passent nickel (ça peut toujours servir).
Bonne vente à toi mon Gégé, affichant ici aussi complet moteur/ boite je suis donc bien paré
au fait, t'avais testé le moteur ? il tourne bien ou commencer à être rincé ?!?
car j'ai limite envie de me faire une pistarde si je trouve une occaz 2.3-16 pas trop chère et dans ce cas un moteur de rab sert toujours....
General Lee yes j ai roule l anciene auto puis ensuite il a du avoir un bléme d alime ou pompe a essence mais ce moteur a eu pour 1200euros de frais distri et d autre chose a part ca il rouler trés bien!!
El barrio il faut venir le chercher...tu crois qu'il rentre dans une panda...fiat?? si c'est le cas je prends...héhé
Ben je te préviens de suite qu'il ne rentre pas dans le coffre de la 190, faut non seulement le déculasser, mais aussi lui enlever le carter inférieur, et encore tu ne peux pas fermer le coffre à cause du tube de jauge ................. Donc imagine avec 1 boite en plus et surtout dans 1 Panda ....
A la limite mettre la panda dans le moteur ...
sa peu le faire s'il amene sa caisse a outils et met le moteur dans la panda
tin elle risque de marcher fort
moteur central arriere ca marche pas non plus ???
l'avion de chasse
Siège rabattus, ça doit bien rentrer quand même non?
Avec des chausse pieds mon Chris, avec des chausses pieds oui peut-être
oui avec un allion et des banquette qui ce rabatte nikle méme dans une panda!!!
Puis au pire, un bout de corde pour tenir le coffre...
