Rss • Espace libre » [Réglé] Je suis preneur de toute idées Pour le siège de EVO  1  2  »
   Le 22/06/13 à 11h26 Citer
Je sais pas si vous reconnaitrez, mais il s'agit du dessous de mon siège de ma EVO en faite s'est le support de mon assise.. Sur les 16s se sont des ressorts et moi c'est comme ça .2 bandes de caoutchouc et collé dessus une toile maillée
Quelqu'un aurait il une idée pour réparer du caoutchouc ?? Je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme colle bien que j'ai pas très confiance aux colles, donc avez vous et à faire ce genre d'opération ? qu'avez vous employé comme colle ou comme moyen ?
Voici mon souci :
   Le 22/06/13 à 12h15 Citer
moi je mettrais une bande de caoutchou (style chambre a aire couper en 2 ) et colle neoprène ou colle en pistolet (comme pour le mastic ) condition extrême ;)
   Le 22/06/13 à 14h07 Citer
oui prendre en sandwich avec deux bande de caoutchouc et bien presser avec de la colle a rustine
ou prendre une trame sans caoutchouc...ta les fesses bien tannees a ton age :D :lol:
   Le 22/06/13 à 15h04 Citer
J'aurais dis pareil en sandwich entre deux bandes caoutchouc et colle type colle à rustine ou décapeur thermique et rouleau dur...
   Le 22/06/13 à 16h01 Citer
Coucou, on se rejoint tous sur la même idée...
Bande caoutchoutée avec colle rustine, vu la matière il n'y à pas 50 solutions malheureusement... :(
   Le 22/06/13 à 17h14 Citer
Lieu: 77 seine et mar...
avec la colle ça va peut etre pas tenir,pourqoi ne pas changé ces 2 banbes de caoutchouc.
   Le 22/06/13 à 19h27 Citer
Oui, effectivement vous vous rejoignez tous sur le coup.... Colle à rustine je me demande si ça va bien tenir au poids de mon fessier LOOOOOOOOOOOOOLL /rougit/ :mat: :mat:
Pour la chauffe j'ai essayé au décapeur thermique, et ce n'est pas du tout concluant. ça fond oui, ça fume, ça pue aussi, mais sa colle pas
eddy77:
Je les aient commandé tout à l'heure les 2 bandes caoutchouc en faite c'est de la bande de 9 cm de large en 2mm d'épaisseur ( exactement la même chose que j'ai de déchiré. Ha oui, c'est vendu au mètre.
Le souci étant que je ne sais pas comment collé la toile tressée qui est au milieu et sur les bords. Sur ma pièce ont dirait que ça été collé avec un genre de caoutchouc liquide
   Le 22/06/13 à 22h19 Citer
Le bi-composant ?
   Le 22/06/13 à 22h38 Citer
c'est vraie que là c'est pas facile de trouvé la bonne colle,renseigne toi chez un sellier peut être qu'il auras une solution pour toi.
   Le 22/06/13 à 22h47 Citer
cephilea:
+1
   Le 22/06/13 à 22h48 Citer
Vas pour de la Néoprène, tu as vachement de surface de collage
   Le 23/06/13 à 07h27 Citer
colle neoprene pour tous tissus et caoutchouc et ça devrai faire l affaire
   Le 23/06/13 à 07h36 Citer
Fred-Exige:
+1
190E 2.3L 16S ;)
   Le 23/06/13 à 09h46 Citer
Merci à vous 5 les garçons, merci de vos conseils ..... Pris en sandwich pour le coup c'est ce que je comptais faire donc je testerais les 2 soluces 1 face avec colle à rustine et la seconde face avec de la néoprène
Pour l'heure j'attends les bande de caoutchouc que j'ai commandé
   Le 18/07/13 à 21h14 Citer
Met la deuxième
Juristes
Lieu: nice
Je pense aussi que le caoutchouc collé à la néoprène est la meilleure solution... Après pour éviter qu'il y ait trop de contraintes sur la surface collée vous pouvez coudre une pièce de tissus type jean sur chaque coté de la toile maillée en laissant un flottement de deux ou trois centimètres... histoire que le jean prenne le rôle du caoutchouc s'il y a beaucoup de poids sur le siège;)
Désolé d'avoir piqué l'image :) mais c'était pour être plus clair...(même si c'est pas flagrant looool)
jador59
pm jador59@hotmail.fr
