Rss • Vos tutoriels et documentations » REPARATION VERIN ARRIERE HYDRAULIQUE CAUSE DE FUITE Uniquement pour 16s hydrau et full hydrau  1  2  »
   Le 14/06/13 à 09h40 Citer
Tout d'abord Merci à Darkstrick car je pensais pas qu'on puissent les ouvrir, donc il m'a donné l'idée de le faire d'où ce énième tuto.... Avec malheureusement l'impossibilité pour le moment de dire si oui ou non il fonctionne mais je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas .... Bon comme dit dans la vidéo que je mettrais par la suite , en ce qui concerne le vérin que j'ai démonté, c'est un des vérins arrière de ma EVO , prix 500€/pièce... Donc ça vaut le coup de claque 40 cts de joints torique pour tenter de le réparer
Bonne lecture à tous, et bon visionnage par la suite car la vidéo sera pour bientôt. Je vous mettrais 1 message quand je l'aurais mise
http://www.mercedes-190.fr/wiki/r-paration-d-un-v-rin-hydraulique-arri-re-cause-de-fuite
   Le 14/06/13 à 13h32 Citer
Lieu: 77 seine et mar...
franchement sergio t'est vraiment au top niveau,tres beau tuto sur les verrins arrieres.
merci maitre190
   Le 14/06/13 à 13h47 Citer
Merci mon loulou, bon j'ai eu un peu d'aide de darstrick en photo et un petit condensé de la manip, mais c'est sur que c'est excellent pour le coup... Le prochain sera sur le changement du silent bloc même s'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette manip là .....
J'ai ajouté la vidéo.... 22mn tout de même !!!!!! MDR
   Le 14/06/13 à 16h20 Citer
merci ;) ça va nous être utile ;)
   Le 14/06/13 à 18h49 Citer
Hé oui mon p'tit Matt, c'est pour ça que je l'ai fait
Je viens de commander les 2 joints montant total de la facture : 1,23 roros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Le 15/06/13 à 14h16 Citer
merci mon Serge !
superbe tuto qui nous permettra de faire de sacré économie le jour où l'on en as besoin ;)
   Le 17/06/13 à 20h28 Citer
Super Sergio et bravo pour le tuto !!!
De bien grosses économies à venir le jour ou...
Sinon c'est les mêmes à l'avant ?
A+ Sergio
190E 2.3L 16S ;)
   Le 17/06/13 à 22h39 Citer
D'après ce que m'en a dit Darckstrik, ils sont un peu plus compliqué à démonter... Mais n'en ayant pas qui fuient sous la main je ne peux pas les faire
   Le 21/12/13 à 18h11 Citer
ils sont a l'interieur du piston les clinquants ?
   Le 21/12/13 à 19h30 Citer
Les clinquants ? si tu veux parler des précieux, oui ils sont à l’intérieur du piston
   Le 21/12/13 à 19h32 Citer
les rondelles de réglage de compression et détente ?
   Le 21/12/13 à 19h36 Citer
Ha oui en faite ce sont des butoir souder sur l'axe du vérin, et le piston vient en buté sur l'un ou sur l'autre de ses arrêtoirs
   Le 21/12/13 à 20h04 Citer
c'est bizarre ..... je vais en amener a l'ecole pour voir si il y a moyen de les passer au banc et voir si il est possible de faire des réglages dessus ;)
   Le 21/12/13 à 20h32 Citer
En principe non , je pense pas que tu pourras de réglages dessus, la seule chose mobile est le piston
   Le 21/12/13 à 21h02 Citer
